土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教下图纸识图方面的问题
请教下图纸识图方面的问题
发布于:2011-04-17 13:13:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这里的gaz1和q1都是现浇的剪力墙,不过q1的图形为什么中间有很多点点啊 ?有区别吗?
还有一些结构图的梁图,不管是次梁还是主梁,有的梁边线是实线有的是虚线。。
知道的请将下 谢谢!
全部回复(4 )
  • 逸风大哥
    逸风大哥 沙发
    这是现在框剪结构设计的通用形式,为的是把墙与柱在视角上区分开来,
    2011-04-17 21:22:17
  • xubin19820418
    xubin19820418 板凳
    1.你发的图应该是电子版图纸截的吧,应该是墙柱平面图。那些点只是制图的人画图时多画上去的,忘了删掉,没有什么具体的意义。这个我可以肯定。
    2.你说梁图,有的是实线,有的是虚线,这个要看是什么结构的梁图,砖混结构的圈梁是用虚线画的,还有框架结构里的井子梁是用虚线画的。其他的得看具体的图纸,有的图纸说明上会有。
    一般都是按平面表示法的规定绘制的,如果有什么特别的,绘图的人都会在图上说明。
    2011-04-17 20:05:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
基础施工土方工程中挖土的WM反拱法该注意什么?
在一次施工交流中,有位师傅提到基础土方开挖可以用W法开挖,想请教各位大师,WM反拱法该怎么施工,该注意什么?
