土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 从剪力墙构造细微处看设计与规范的不一致
从剪力墙构造细微处看设计与规范的不一致
发布于:2011-04-17 11:56:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.不知道咋回事,刚才写了半天,说有违禁文字,没有发帖成功。所以,发第二次,简单些。
2.看图一(规范做法),图二(大部分设计人做法)。多年了,两者间一直不一致,但和谐共存。新抗震2010仍然如此。编写规范和执行规范都要有严肃的态度。
3.是规范随意?还是设计随意?
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-4-17 11:57 编辑 ]
全部回复(4 )
  • yyc5795y
    yyc5795y 沙发
    1.是的。个人以前按图一方法出图。后来,就按照03G101的做法按图二出图了。03G101的影响还是很大的。
    2.差一个保护层,实际上影响不大。对体积配箍率影响不大,对分布筋布置影响也不是很大。这可能也是许多人的想法。
    3.但是,设计(图二)画法的确是与规范(图一)画法是不相符的。
    4.抛开上述不同,对于个别情况,还是有些差别的。
    例如:分布筋d8@200。则按图一暗柱纵筋间距满足200mm,则墙体分布筋按理说就不用加的。但是对于图二,此时暗柱纵筋间距为230mm>200mm,中间就应该加一根墙体分布筋了。
    [ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-4-17 18:46 编辑 ]
    2011-04-17 18:41:17
  • jacwl
    jacwl 板凳
    我觉得还是以图一为准。钢筋在里面没有保护层的概念
    2011-04-17 18:07:17
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
菜鸟求教。。。老鸟
请教一下大家,在画板的时候大家都是怎么画的呀???
