土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 概念设计:单跨底框结构,纵横刚度比接近好还是横向刚度大一点好?
发布于:2011-04-17 11:49:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教大家:单跨底框结构,一拖五,7度区,纵横刚度比我现在算下来是:K90=1.96;K0=1.98,很接近了,但是考虑到单跨结构,横向刚度大一点是否好呢?比如我把K90如果调到1.3~1.0左右!(规范规定不能小于1.0)
从计算结果来说我应该已经满足规范要求了,可是从概念上来讲我觉得还是把底框部分的横向刚度再增加一点!请高手指教!
  • piaozhuo
    piaozhuo 沙发
    纵向刚度已经基本上改变不了了!因为纵向都是开大洞了!横向底层刚度可以加大!但是如果这样的话整个结构的纵横刚度就不均匀了!但是肯定要有个优先级!迷茫了!
    2011-04-17 23:48:17
  • xx1379
    xx1379 板凳
    当然横向风度大一点好喽,这样结构的整体性更好啊
    2011-04-17 12:19:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
350米左右超高层自振周期?
近期要做一个350米高左右超高层,框筒结构带加强层,初算了下,周期8秒!位移1/700,可能太柔了不知各位大虾有无相关设计经验,探讨一下!最好有实例数据。[ 本帖最后由 tasitinmo 于 2011-4-17 11:30 编辑 ]
