土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器直流电阻
关于变压器直流电阻
发布于:2011-04-16 22:56:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
想问下大家,对于测量变压器直流电阻的目的是什么?有没有什么标准
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    完全支持楼上意见!!!
    2011-04-17 13:32:17
  • 冬天的雨
    冬天的雨 板凳
    目的:检查导电回路是否存在短路、开路或接错线;检查绕组导线的焊接点、引线与套管的连接处是否良好、分接开关有无接触不良等。另外还可以核对绕组所用的导线规格是否符合设计要求。
    1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;
    2011-04-17 08:41:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请问】差动保护是不是变压器的主保护?
各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?另外,差动保护和非电量保护是分别反应变压器哪里出现故障的呢?比如说匝间短路等等。请高手解答!!还有个问题,请看下图。我这里配置了差动保护,那么低压侧的保护CT我们是选择24TA还是22TA呢?现场设计图上是选择22TA的,因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?也望高手解答!!!
