土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 看施岚青2011应试指南,有好多疑问
看施岚青2011应试指南,有好多疑问
发布于:2011-04-16 16:27:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
P24 例1.2.5 两层楼面活荷载为什么不折减,2层不应该再乘以0.85吗?
例1.2.5 也是
有谁能解释下
全部回复(20 )
  • cexlife15
    cexlife15 沙发
    很厉害很厉害
    2014-03-30 01:50:30
  • cexlife
    cexlife 板凳
    vcdfrfgfdfggfdhgfghfdghfgdfhghfgfhgf
    2014-03-24 01:32:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
土的抗剪强度 与地基承载力的疑问
1现场载荷实验确定的地基承载力特征值 只是对应当时的条件(地下水位等),如果工程建设时或者完工后地下水位上升很多,是不是会对地基承载力产生较大影响啊? 对于这种情况勘察单位是怎么考虑的?是不是载荷实验的特征值经过什么修正了来考虑地下水位变化的影响?2 类似于问题1,设计挡土墙或土坡稳定时采用的土的抗剪强度指标是原状土实验得来的,如果下雨土的含水量增加,土的抗剪强度也会降低啊,不知道是怎么考虑这种情况的?
