土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毛细管流量与压比问题
毛细管流量与压比问题
发布于:2011-04-16 15:42:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大侠。。各位高手。。小弟刚刚接触制冷方面工艺,现有点问题希望大家帮忙解决下。
关于毛细管的问题,毛细管现了解有流量和压比的区别(例如相同外径1.8mm、相同入口压力690kpa,就有流量4600ml/min和压比7:5.0的两种说法)。问题就在这里了,就是想知道两者之间的区别和变化规律。可能说的不是很明白举个例吧:压比为7:5.0所对应的流量是多少?长度的变化影响到压比值和流量值多少?例如压比变少为7:4.8所对应的流量值又是多少?每减少0.1的压比值所对应减少多少流量值?
希望各位能帮忙解决下!谢谢~~~~~~~~
  • wandy1823
    wandy1823 沙发
    怎么没有一个高手回答呢????????????????
    2011-04-17 12:31:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
32匹的谷论压缩机
本人拼库板装个-25度,90个平方的冷库,想请教该是用多少平方的冷风即
