土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教有关下地下室的通道的问题
请教有关下地下室的通道的问题
发布于:2011-04-16 10:34:16 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
请问论坛的高手一个问题,下到地下停车库的通道,设计成一边架空的框架结构,双向板厚120,构造配筋,这样的做法有没有什么问题?
全部回复(9 )
  • fipper
    fipper 沙发
    顶起来啊
    2011-04-25 17:36:25
  • fipper
    fipper 板凳
    顶顶顶
    2011-04-23 19:00:23
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
带地下室的有关问题。赤脚了。
我现在做一个高层,三级抗震,按照新抗规,地上一层我做了约束边缘构件,墙厚为200;地下一层我墙厚改为300.有如下问题1.地下一层是否可做成构造边缘构件(地下一轴压比小于规范要求),还是同上一层一样做成约束边缘构件。如果做成约束边缘构件的话,就要考虑lc的问题。2.地下一层的边缘构件的平面尺寸是否要和地上一层的约束边缘构件的平面尺寸一样。大个比方,我地上一层,有一个窗间墙全部做成了约束边缘构件(因为都连一起了)如下图1;但是到了地下一层是否也要做这样大?还是按照规范可以做成小的暗柱,如图2。图2中用红线圈起来的部分,是否要和地上的一样大?
