土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ sap节点局部坐标系和受力图的问题,帮看看,谢谢!
发布于:2006-04-20 08:22:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
我做了一个简单的刚架,受力情况就是(图一)。但是为什么我的轴力图,剪力图(图二),弯矩图只能显示部分杆件的,其它三个不能显示。
再就是,我要把(图三) 中画圈处节点的局部坐标系,变换到(图四)时的局部坐标系,为什么转的是60度,而不是90度。就是说要得到(图四)的坐标系,怎么回把(图三)的局部坐标系转60度?
新手上路,请不吝指教!谢谢!
全部回复(4 )
  • dernier_premier
    弯矩图、轴力图、剪力图显示不对是因为你约束条件没设对。重新设置断点的局部坐标系,然后再加约束条件就可以了。
    局部坐标系之所以要转60度,而不是90度。是因为局部坐标系旋转时,是相对于整体坐标系旋转的,而不是绕局部坐标系当前位置旋转的。
    2006-04-25 08:33:25
  • 齐齐上弦箭
    图4
    2006-04-20 08:29:20
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
理正在我的电脑上不能安装!
我的操作系统是xp sp2的,点setup的时候电脑一点反应也没有,而且本人最近做的一个工程要用到这个软件,很郁闷!望高手执教!
