土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 环氧地坪对基面的要求
环氧地坪对基面的要求
发布于:2011-04-16 00:02:16 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
产品对水泥基面的要求
  水泥基面牢固、结实、不起壳,杜绝砂浆起壳现象,最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注;如果先捣混凝土层,则要求砂浆层的厚度不低于4cm,叉车道则要求更厚一些。
  2.要求表面不起砂,硬度好,没有水泥粉化现象。要求A、优质水泥。 B、新倒水泥砂浆层要充分保养
  3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。
  4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度(用3 米直尺平靠);
  5.表面干燥,含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地.
  6.地坪表面的PH值应在6.0~8.0
  7.地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣;
  坡度应符合设计要求,允许偏差值为坡度的2%,并且不大于30mm
附件名:20114161302883374162.zip
文件大小:29K
(升级VIP 如何赚取土木币)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
香港城市大学给排水
香港城市大学给排水,好书,,,
