土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请斑竹大大解答下 在线等
请斑竹大大解答下 在线等
发布于:2011-04-15 18:19:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在做的项目是个油库,由于地势所限,库区系统地势比较高,在库区系统的旁边是调制中心,中间有一个护坡,设计图纸上标明库区接地系统采用人工接地极并且与调制中心接地系统相连,我想请教下:
1 调制中心也有人工接地极,图纸说明接地极距地1米,但是由于2个地方高度不同,那么接地系统怎么连接?是用2个扁钢斜着从调制中心到库区系统吗?
2 挡墙中间需要预留孔洞埋接地保护管吗?
3 我对接地系统的具体施工措施不是很了解,请问是在厂区路面都填到设计标高后,再打接地极然后用扁钢连接呢?还是等他们回填到据标高1米得时候就开始施工呢?如果都回填到标高了再连接接地极那不是要把地再挖开吗?那不是很费时间了
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不理解“接地极距地1米”的说法。
    新接地系统与老系统连接,用扁钢直接相连好了。连接的扁钢应“埋地”,深度一般在地面下0.70米,过墙不是留洞,在地下呢。需要填高的地面,可以在填土之前先做接地系统,接地系统是不会怕“太深”的!
    2011-04-15 21:16:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电
我公司总负荷22MW采用110KV两路供电请问各位老师还用设35KV变电站吗?能直接110变10吗?
