土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 电磁阀故障
电磁阀故障
发布于:2011-04-15 15:55:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我们有一款冷藏柜,有左右两边箱体,利用两个蒸发器单独循环制冷。使用如图所示的电磁阀,接在干燥过滤器后面,出口A和B分别接毛细管进A蒸发器和B蒸发器。当左边箱体需要制冷时,程序控制通220V的交流电给电磁阀,出口A打开,出口B关闭。当左边箱体温度降下来时,程序控制断开电磁阀的电,出口A关闭,出口B打开,装而对右边箱体制冷。
大批量生产时发现有些冷藏柜一边降得很低,一边却不降温。经查发现是电磁阀出了问题,电磁阀未带电时,A出口并未关闭,出口B却是关闭的。
后来对电磁阀单体实行多次通电---断电---通电试验,确实发现多个电磁阀在电磁转换过程中出现了此故障。
可是现在冰箱上使用电磁阀很普遍,可靠性相信也不成问题,可为什么我们用的电磁阀老出故障呢。请各位指出问题所在。谢谢
PS:我们电磁阀用的是上海一家业内较为知名的厂家。
全部回复(13 )
  • rpqbfgz
    rpqbfgz 沙发
    不能用两个电磁阀加外部电路来控制吗?这样出故障容易排查.
    2011-04-27 08:39:27
  • kuanghsu
    kuanghsu 板凳
    既然来了,就说上一句吧。谢谢诶
    2011-04-26 15:35:26
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教大家冬天闭式冷却塔如果防止水冻结
如题北京冬天冷却塔需要常年连续运转且由于蒸发式需要经常自动接自来水补水在室外不管他冬天会冻结吗如果需要采取措施有什么好办法
