土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浅谈接地电阻的测试
浅谈接地电阻的测试
发布于:2006-04-19 22:15:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
浅谈接地电阻的测试
龙岩 张生洪
  (1)接地电阻测试仪;
  (2)检流计;
  (3)检流计指针;
  (4)x01、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮;
  (5)0~10测试电阻值旋钮;
  (6)接地电阻指示标志;
图1ZC29B?/FONT>2接地电阻测试仪
1检流计2接地电阻值档位旋钮
3测试电阻值旋钮4接地电阻指示标志
5发电机手柄
  凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。施工用电配电室及配电线路中的PE线重复接地等接地装置,也是从建筑物的接地体用10mm的圆钢或-40×4mm扁钢引出,因此施工用电的接地装置的接地电阻值(即重复接地的电阻值)也是该建筑物接地体的接地电阻值,只是测量地点不一样。建筑物接地电阻的测试是在建筑物若干个“接地电阻测试点”处测量,而施工用电接地电阻则是在施工用电的配电室接地装置和线路各分电盘重复接地点及井架的防雷装置接地点进行测试。
  1常用接地电阻测试仪进行测试
以ZC29B?/FONT>2为例,测试方法如下:
(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
  (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
  (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
  2接地电阻测试仪设置的技术要求
  (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。
  (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
  (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
  (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
  (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
  (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
  (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
  (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
  3接地电阻测试仪的操作要领
  (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。
  (2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。
  (3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x01档位。
  (4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻
指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
  (5)如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。
  (6)用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。
  (7)当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。
  (8)测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。
作者单位:龙岩(福建省第三建筑公司)
张生洪(福建省第三建筑公司
  • zong_001
    zong_001 沙发
    常用的接地电阻摇表正确的使用方法是:
    ①测量前,应将接地装置与被保护的电气设备断开;
    ②测量时,应将接地电阻摇表水平放置;
    ③检查接地电阻摇表的指针是否在零位,否则可借助零位调整器,把指针调到零位;
    ④测量时,将摇表的“倍率标尺”开关置于较大倍率档,首先慢慢转动发电机的摇把,同时调整“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近盘中线(即零位时),再加快发电机摇把的转速,使其达到稳定(120转/分),并同时调整“测量标度盘”使指针指示在表中线,此时“测量标度盘”所批示的数值乘以倍率标度指示值,即为接地装置的接地电阻值;
    ⑤若被测电阻小于1欧时,可选择较小的倍率,重新调整“测量标度盘”,使指针平衡在零位上,即可取得读数。
    使用接地电阻摇表,如果仪表的检流计灵敏度过高或过低时,可适当调整电位探测棒的深度。测量时尽量避免与高压线或地下管道平行,以减少对测量的干扰
    2006-04-20 23:18:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地电阻值的测量
接地电阻值测量似乎是很简单的工作,其实不然。通过学习《电世界》1996年增刊《实用接地技术》专辑,使我对不少测量工作中存在的问题有了理论上的提高。 1.某单位对一联合接地网的接地电阻值进行测量,但测量结果达几百欧。根据土层的状况及施工时的监察,这个测量结果肯定是错误的,估计接地电阻测试仪有问题。于是购买一台新的接地电阻测试仪,再测量,结果亦大得不可信。 我们赶到现场,协助解决接的电阻值测量时,首先根据《实用接地技术》专辑介绍的方法(《接地的测量与检验》一文),对两台测试仪的机械零位、电气零位和灵敏度进行检查,发现两台测试仪的灵敏度全部不合格,因此不能使用。我们把随身带去的经计量局计量合格且在检定周期范围内的接地电阻测试仪,亦作上述三项检查,全部合格。我们用此测试仪对接地网进行测量,测量结果0.9Ω。
