土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 大家来讨论一下这个案例
大家来讨论一下这个案例
发布于:2006-04-19 22:05:19 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
在工程设计时,设计单位按照排架柱进行设计。因柱间支撑影响甲方设备安装,甲方及时向设计提出后。设计人员回复(口头):没事,我可设计成上柱支撑。后来图纸完成后,施工过程中,施工单位发现图纸中关于柱间支撑的表述不清楚,于是要求设计单位明确。设计单位明确如下,厂房内所有柱间支撑均采用上柱支撑,位置自柱顶往下1.8米。(不符合规范)并说:这是甲方要求他这么设计的。拿到变更后,因涉及到主要承重结构变更且违反设计规范,甲方不放心送到审图中心。审查居然合格。甲方于是将该变更交施工单位实施。(该厂房四联跨,每跨18米。郾口高度7米。中柱高8.6米,M型屋面)
请问如果该变更除了问题,责任如何划分?设计单位说的是甲方要求他这么设计的。是否成立,甲方该负什么责任?
全部回复(16 )
  • qh194
    qh194 沙发
    我认为主要的责任是在设计院,因为设计院是这个项目的主导者,他不光是画图纸,还要考虑投资单位的成本\以及使用年限,更要考虑他的安全系数.甲方就是提出什么要求,但是你要根据规范要求,分析给甲方听,毕竟甲方不能去做设计,当然审图也有责任.
    2006-05-11 14:18:11
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    没有监理吗?这些工作应该监理来完成。即使没监理,也是设计单位负责。因为甲方不懂技术,即使懂,他也为设计支付了设计费用。甲方的要求不符合规范,设计单位应该拒绝。就象:甲方叫设计单位去跳楼,设计单位去吗?
    2006-05-10 10:46:10
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
自己没有拿到3份合同中的一份,这样的合同是否有效?
自己没有拿到3份合同中的一份,这样的合同是否有效? 我们签了3年合同,但是自己手上没有!
