土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 有个CAD2004的问题请教!!!
有个CAD2004的问题请教!!!
发布于:2006-04-19 21:44:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我用的是AutoCAD2004,不知道怎么回事用剪切和延伸命令时只能选上一个对象,再选另一个时前一又恢复到实线状态了,始终只能选上一个(但用矩形框选对象时正常),用其他命令时也是一样,哪位知道是怎么回事麻烦指导一下,感谢!!!
此问题已解决好了!!!
全部回复(4 )
  • icymerry
    icymerry 沙发
    对4楼的详细解释:
    要按住shift键,才可以复选,觉得这样很麻烦,但也可以设置.
    在CAD"选项..."-----"选择"----把"用shift键添加到选项集"前面的勾去掉-----确定
    这时候,再按shift键就是不选了,可以做为你误选之后,要把不需要的进行反选!!!
    2006-04-26 00:52:26
  • yuandkang
    yuandkang 板凳
    按照这个改一下:2004里工具-选项-选择-把shift前的勾去掉就可以了
    2006-04-25 15:03:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
上传CAD目录下的acdim.arx文件
将两文件拷入CAD目录
