土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2011年4月第一周结构技术问题汇总
2011年4月第一周结构技术问题汇总
发布于:2011-04-15 14:26:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
2011年4月第一周结构技术问题汇总
1、SATWE数据检查提示内存错误。
答:柱子截面范围内存在相邻节点,程序偏心处理后造成板边0长问题。将该节点偏离柱子定位节点一定距离后(50mm),能正常数检
2、SATWE人防荷载计算中是否考虑负弯矩调幅?
答:人防组合下配筋计算也考虑调幅。
3、SATWE计算没响应。
答:采用了全楼弹性板,模拟3。新版弹性板按墙的剖分尺寸进行细分,若全楼设置弹性板,造成计算量太大。建议在必要的位置设置弹性板。
4、SATWE数据检查有错误,不能正常运行
答:有一根梁的节点两侧都点了铰接,形成瞬变体系。
5、SATWE能否查看结构的底部总剪力设计值(各工况组合下的)?
答:SATWE只提供风荷载和地震荷载下结构的底部总剪力,若想看组合值,需自己手动组合。
6、PMSAP计算转换层后,该层部分框支柱及墙的位置与PMCAD中比较发生了明显的移动,如何处理?
答:可以在“显示开关”菜单把“显示合并柱配筋”的勾去掉,显示就正常,计算结果是正确的。主要是转换层平面布置复杂,经常出现柱子和剪力墙相交的情况。
7、SATWE参数“强制勾选刚性楼板假定保留面外刚度”,未定义弹性板时是否起作用?
答:该参数只在定义弹性板时起作用。即用户初始建模,程序默认的为刚性板,如未定义弹性板,即使勾选强制刚性楼板假定,楼板也没有面外刚度。
8、 中梁刚度放大系数对钢梁是否起作用?
答:程序处理与混凝土梁一样,如布置了楼板,一般为组合楼板,则也会对该钢梁进行相应的刚度放大。
9、基础CAD中,弹性地基梁基础计算配筋时是否按真实T形截面考虑?
答:抗弯、抗剪计算都按照T型计算。
10、某工程地下室做无梁筏板,用桩筏板有限元菜单计算,但好像有没有选择水浮力的计算结果都差不多。
答:当筏板计算模式选择“弹性地基梁板算法”,各单元基床系数为同一数值时,此时水浮力只对结构产生向上的平动,对筏板配筋无影响,对土反力有影响。
11、某模型带一层地下室,不组装地下室计算,上部梁有超限情况;如组装地下室计算,回填土比例系数填5,上部楼层梁不超限,为什么?
答:SATWE地下室回填土约束程度与地下室迎土面积关系较大,即地下室平面边长。如比例系数填5,约束一般较小,此时结构周期较无地下室长,地震力可能小一些。如填-1,为完全嵌固,计算结果会与无地下室模型较为接近。
12、斜屋面的折梁是按梁来输入还是按斜杆输入?折梁围成房间吗?
答:如果需要围成房间,按照梁输入,计算后在SATWE结果图形里用梁压弯验算,按照压弯构件再重新进行计算;如果只是作为竖向传力构件,可用斜杆输入。
13、PKPM能计算核芯柱吗?
答:暂时不能计算。
14、越层的剪力墙计算高度,程序怎么考虑?
答:程序对剪力墙稳定计算没有考虑越层情况。2010新规范版本增加越层剪力墙的稳定验算功能菜单。
15、请问生成柱平法施工图时,为什么框支柱的编号还是KZ-,有没有办法与普通框架柱区分开?
答:程序已经按照框支柱进行内力调整与计算,在柱施工图里,参数修改,柱名称前缀初始是KZ-,所以暂时没区分开。画图时再修改下即可。
16、房间内的两主梁,一个标高正常,一个降低1000mm,布置次梁时,X,Y向次梁在PMCAD三维显示中没有相交,荷载能否导算?
答:次梁梁端的标高,跟着所搭的主梁走,两端主梁标高不一样造成次梁显示是斜的。荷载可以正常导算,按照平面投影将房间内的荷载传到次梁上去。
中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深2011 4.11
全部回复(6 )
  • xueningbaiheli
    顶顶顶顶
    2012-02-11 23:24:11
  • chli1103
    chli1103 板凳
    有用的,还是顶下吧
    2012-02-11 11:43:11
30.87 万条内容 · 561 人订阅
pkpm内力简图
pkpm内力简图中AXL=-13,表示什么意思?求解谢谢
