土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 怎样确定高层建筑的室外消火栓数量?
怎样确定高层建筑的室外消火栓数量?
发布于:2006-04-19 20:49:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》的第7.3.6条规定室外消火栓的数量按室外消火栓用水量确定,而其条文说明却规定按室内外消防用水量的总和来计算室外消火栓的数量,且明文规定:一个水泵接合器占用一个室外消火栓和一台消防车,而且室外消火栓距水泵接合器应为15~40米,这样的话,建筑物周边的室外消火栓数量将远远多于按室外消防水量确定的室外消火栓数量。比如一个一类高层,带地下停车库,按规范室外消火栓用水量30L/S,室内消火栓用水量40L/S ,自动喷淋30L/S,有两路市政给水引入管,室外消火栓由市政给水直接供给,消防水池设在地下室内,只储存室内消防用水量,不设消防车取水口,且建筑物附近无任何其他水源,根据规范7.3.6条,按室外消防水量确定的室外消火栓数量,只要设两个室外消火栓,如果按条文说明,室内消火栓系统有3个水泵接合器,自动喷淋有2个水泵接合器,一个水泵接合器占用一个室外消火栓,则至少应设置5个室外消火栓,设计究竟应怎么确定室外消火栓的数量?希望大家给点意见
全部回复(8 )
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    高规的条文是象你说的那样,这个室外消火栓的总数量是应该那样计算,可布置不一定要按你的来布置。如果严格按规范,你就把水泵结合器分开布置,一个水泵结合器周围布一个消火栓。如果你把水泵结合器集中布置在一起,设二个就够了,你布置的太多,一般火灾是出两台消防车,即使出动更多,在室外消火栓与水泵结合器的这段距离内挤很多消防车的话,消防车不好工作。
    2006-06-10 13:28:10
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    管径按照30L/s确定,DN150的就够了。室外栓可以考虑安装在室外给水管道上。。
    2006-04-21 14:36:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
90平方米的商铺是否必须安装喷淋?
请问90平方米的商铺(位于9层商住楼的首层,2楼是办公室),5米高,是否必须安装自动喷淋设备?如果要,请问在哪里可以找到相关文件?谢谢各位!
