土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水机上的一个常闭电池阀不能吸合通水了(图)
发布于:2011-04-15 12:42:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
纯水机上的一个常闭电池阀不能吸合通水了,拆开后看到图片中零件,线圈是好的,我猜测是不是红色箭头所指的膜片和动铁失去了某个连接装置(生锈腐蚀),导致动铁被磁力吸合上去但是不能带动膜片上浮,请专家指点一二!
全部回复(7 )
  • kstg2897924
    kstg2897924 沙发
    同意楼主的分析,肯定要连起来才能吸合打开电磁阀
    2011-04-27 17:20:27
  • 天生吾才
    天生吾才 板凳
    我看图片,阀门背面还有一段小铁丝(钢丝),是不是就是折下来的弹簧?
    还有电磁阀在模片上有一个小孔,是用来平衡压力的,这个小孔必需是通的,不然也会影响电磁阀的开闭。
    [ 本帖最后由 wkfzhiworeng 于 2011-4-18 12:57 编辑 ]
    2011-04-18 12:55:18
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
作为设计师,遇到过如此恶劣特殊环境下,如此苛刻条件下的项目设计么?
1.针对最恶劣地表水源,出水达到WHO饮用卫生水标准;2.自带发电装置如柴油汽油发电机等等;3.适应沙漠环境,设备涂层满足周围大气环境的要求,抗强紫外线辐射和沙尘暴等;4.可移动式设备,适应特殊地形的颠簸,转移方便。5.设备服务时间应为20年,且设备能够持续2年运行不间断。这个是一套中石油勘探院和中石油海外开采提出的部分要求。有谁遇到比这个条件还要高点的?
