土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频无法启动
变频无法启动
发布于:2011-04-15 12:00:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机突然掉电变频无法启动,变频用的是西门子MM430的,用中间继电器来控制变频器。图中PW开关电源是在电机内部还是在变频器内部?PW的输入电源是多少输出是多少?能不能不经过压力表把电源直接接到变频器上 为什么?变频器中数字输入指的是?模拟信号指的是?
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-15 14:01 编辑 ]
全部回复(39 )
  • mrvszj
    mrvszj 沙发
    PW开关电源是单独的,它输出5v,你的变频器不能启动有可能是你对第二个开关量输入定义为OFF2了,你可以吧第二个开关量的线拆下来,P0701=99 P0840=722.0 P0844=722.0
    P0702=0即可
    2011-05-09 09:17:09
  • zhangxpjxh
    zhangxpjxh 板凳
    首先要保证继电器KA在电源恢复时是吸合着的,其次保证远传压力表传到变频器的电压不得为0V,满足以上两个条件后,还不能够保证变频器在掉电后会重新启动,如果掉电时间长的话电源恢复后满足以上两个条件可以直接启动,如果瞬时停电再恢复的话在满足上述两个条件外还必须设置变频器顺停再启动参数
    2011-05-07 17:55:07
桥架不同截面可以连接吗?
好多不同去向的电缆,桥架不同截面可以连接吗?
