土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接地故障保护的测试
接地故障保护的测试
发布于:2011-04-15 11:59:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继保测试:过流、速断跟接地故障检测都是直接在二次侧加单相电流。
疑问:
对过流、速断在二次侧加相应的换算电流,这个很容易理解。
但是对接地故障保护也一样在二次侧加电流就比较难理解了。接地故障的判断不是通过3相电流的分析计算来判断是否发生接地吗?怎么直接在二次就加电流,并说这个电流等于故障电流)了?
另:由零序电流和剩余电流可以看出零序电流受三相不平衡电流的影响,而剩余电流则不会。那为什么中高压均用零序保护而不用漏电保护呢?
望各位指教。
全部回复(7 )
  • jkhzy
    jkhzy 沙发
    其实就是分有专门的零序电流互感器没
    2013-01-10 12:59:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    接地(零序)保护,通常是有一只零序电流互感器的,把试验电流一根线穿过零序CT,加电流动作就可以了。
    没有零序CT的是三只三相电流互感器二次电流经综保计算后得出零序电流的,试验时加一相电流,也是零序动作的电流。(因为三相不平衡)
    2013-01-01 09:42:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问电涌保护器接线问题
请问下此种情况下电涌保护器的接线是
