土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾自动报警线路线型怎么表示?
火灾自动报警线路线型怎么表示?
发布于:2011-04-15 11:00:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看设计自动报警时,好多图纸表示方法都不一样,图集中也没有,什么回路用什么线型呢?
  • cdh760425
    cdh760425 沙发
    从零序互感器二次端引到火灾探测器的线应选RVVP两芯屏敝线,屏敝层要接地,因为当发生漏电时,此时的漏电电流相当小,都是几十mA级别的,一般我们的零序互感器是放在主断路器下端的,属强电箱内,若不屏敝的话,如此小的漏电电流一旦受到干扰衰减的话,探测器会检测不到,有时会误动作,至于探测器引到消防监控室的线,如果是引普通的动作常开点的话,一般的BVR线都没问题,如果是RS485集中控制的话,要用双绞线。
    2011-04-21 22:31:21
  • zhuqing0803
    zhuqing0803 板凳
    you 同样的问题哦
    2011-04-21 22:11:21
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
变频器无法启动
电动机突然掉电,在启动时变频器无法启动
