土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ SPD保护装置应在主开关前或后???
SPD保护装置应在主开关前或后???
发布于:2006-04-19 18:25:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近工作我发现,SPD设计有很多不同版本,有的要求装在主开关前,有的要求设置在主开关后(柜内小母线上),请权威人士说明,那种方式是正确的。
引用网友雷公的回答:
SPD究竟时放在主开关之后or放在主开关之前,标准没有明确的要求,一般还是放在主开关之后要好,标准里面(GB16895.22)一般也都是这样画图的。
1、放在主开关之后比放在主开关之前,减少了开关上产生的电压降,对后端的电气设备的保护是有利的。
2、放在主开关之后比放在主开关之前,有利于SPD回路的前期安装和后期维护。
3、放在主开关之后比放在主开关之前,可以防止SPD出现失效时的对地短路现象,可以多起一重保护效果。
4、放在主开关之后比放在主开关之前,不利于开关的浪涌保护。
不管是放在主开关之后or放在主开关之前,spd前端要安装f,以防止SPD失效时的短路。
我认为回答的比较具体,设计中我更偏向于放置在主开关后面使用。毕竟保证电路正常运行可靠才是最重要的。
全部回复(45 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    :lol
    2009-08-22 19:04:22
  • myzwsm
    myzwsm 板凳
    电涌保护器(SPD)装于低压供配电系统主进线开关前和后所起作用是一样的,吴太大区别。主要考虑是否方便于安装、维修、检测,应根据实际情况定!
    本人倾向于主进线开关后安装!谢谢!
    2009-07-13 16:45:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
调速器伺服电机停在某一点就不能再次启动
本溪产S323B 25W 0.5A 220V直流伺服电机,启动后再停下,在一个方向,只要是停下就再不能启动.其它位置均没有问题.是因为整流子在某方位粗糙,启动阻力大,还是因为转子内存在某处断线或其它原因?
