土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中条基地梁尺寸
PKPM中条基地梁尺寸
发布于:2011-04-15 09:27:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
柱下条形基础地梁尺寸怎么定?初选的依据什么?根据什么调整?
全部回复(4 )
  • 乌鸦v1
    乌鸦v1 沙发
    学习了,谢谢
    2012-04-28 08:23:28
  • fkakal
    fkakal 板凳
    梁高h 及梁宽bo : 1. 梁高h 宜为柱距的1P8~1P4 ,当柱荷载大且柱距较大,可在柱两侧局部加腋
     2. 梁宽bo 比该方向柱每侧宽出50mm以上,且bo
    E bP4 ,但不宜过大;当小于该方向柱宽,梁与柱交接应符合有关要求
    翼板厚度hf  :1. 不宜小于200mm
     2. 当hf = 200~250mm时,宜用等厚度翼板;当hf > 250mm时,宜用1∶3 坡度的变厚度翼板,且其边缘高度不小于150mm
    2011-05-06 11:20:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教“钢结构重型工业厂房” 用PKPM哪个模块设计?
如题,在进行“钢结构重型工业厂房”设计中,用STS可以吗?如果可以为什么PKPM软件中又单独有一个“钢结构重型工业厂房”设计模块STPJ?
