土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看看这个道路照明配电系统有没有问题?
发布于:2011-04-15 09:10:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(3 )
  • 达人赵强
    达人赵强 沙发
    在线等高手回答啊
    2011-04-15 09:40:15
  • 达人赵强
    达人赵强 板凳
    我这样设计的理由:
    1.图示1处的断路器的额定脱扣电流值大于路灯回路计算电流,考虑到若采用气体放电灯,则要考虑启动电流的影响,启动电流一般为正常工作电流的1.4-1.6倍来选取。
    2.采用TT系统,我设计的漏保是装在1处,采用三个2P漏保。这样若其中一相回路单相接地故障时,只有该回路上的漏保跳闸,不影响其他两相回路,但是有人说无法接线?困惑中
    3.若漏保装在图示2处,则其中任何一相回路单相接地 故障时,2处漏保将跳闸。这样停电范围就比较大,查找故障点也比较困难。
    4.电源进线处,即图示3处我认为要装4P开关,这样可保证检修人员安全。
    2011-04-15 09:18:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无限请教中
画基础接地图的时候 发现轴线和其他电气平面图不一样。但是总长度一样。不知道用哪个轴线为基准了。请各位给以明示。
