土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于水源热泵
关于水源热泵
发布于:2006-04-19 17:08:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
水源热泵是热泵的一种,因冷(热)源为水而得名。事实上,国际上通常根据热泵的热汇(也就是我们通常所说的取热和取冷的介质,即热源和冷源)的不同,以及供暖和制冷时输送介质的不同进行分类。 当按照冷热源的不同进行分类时,可以分成空气源热泵(也就是通常所说的风冷热泵),水源热泵和地源热泵三大类。当同时考虑冷热源和输送冷热的介质时,可分成:空气——水热泵,水——空气热泵(包括地下水热泵和地表水热泵)、水——水热泵以及地下耦合热泵。 因此,尽管目前国内最近几年空调设备生产厂家纷纷推出了各式各样的水源热泵产品,冠之以诸如“地能中央空调系统”、“水源中央空调系统”、“地温中央空调系统”、“中央液态冷热源”等等,基本都属于水源热泵或地源热泵的范畴。 从学术角度来说,当利用的对象都是水体和地层(含水地层)蓄能,而且都是以水作为热泵机组的冷热源供给载体时,都可以将之归类为水源热泵系统。
网友讨论:
  ◆  为开式地源热泵系统和水-水式热泵机组正名:摘要:指出机组与系统虽然有关联,但应该根据系统形式确定空调系统的名称,而不是根据所使用机组名称确定空调系统名称;在国内常称的“水源热泵机组”,按照美国和欧洲国家的称谓应该称为“水-水热泵机组”;而此种使用“水-水热泵机组”,依靠抽取地下水实现换热的空调系统,实际应称为“开式地源热泵空调系统”或称为“地下水式地源热泵空调系统”,而不应该称为“水源热泵空调系统”。关键词:机组 系统 水-水热泵机组 水源热泵机组 开式地源热泵空调系统在美国,水源热泵机组(Water Source Heat Pump Unit)是指以水为冷热源的可实现制冷/制热循环的一种热泵型空调装置,它在制热时以水为热源,而在制冷时以水为排热源;其特征是机组本身带有一个风机,可以直接对外供应冷风或热风; 由于水源热泵机组换热性能优越,可以在水环热泵空调系统、开式地源热泵空调系统、闭式地源热泵空调系统中使用,此时机组名称与空调系统名称是不一致的,要特别注意的是:此时空调系统的名称应该根据系统组成确定,而不是根据机组名称来确定。而现在国内常称的“水源热泵机组”,按照美国和欧洲国家的称谓应该称为“水-水热泵机组” Water-Water Heat Pump Unit;而此种使用“水-水热泵机组”,依靠抽取地下水实现换热的空调系统,实际应称为“开式地源热泵空调系统”或称为“地下水式地源热泵空调系统”,而不应该称为“水源热泵空调系统”。
  • anew321
    anew321 沙发
    高温热泵新技术,即欠压式高温制热装置,创新技术、发明专利。是一种实现全人工高温制热的新技术和新装置,无需任何辅助加热,完全依靠压缩机的正常运行即可制取温度较高的热水(或热风)用于供热采暖或其它工业用途,达到高温、高效、节能。该专利适应于研制和开发各种大型或超大型全热泵式制热供热设备及高节能专用制冷降温设备,在压缩机正常运行状况下即可制取更高温度的热源直接用于供暖。
    该专利技术及成果,是基于人工制冷技术的基本原理,通过了科学合理的技术流程改进;可采用任何通用型常规制冷剂和利用通用的制冷压缩机及其他组件配置系统,均可达到高温、高效率、高节能的效果;广泛适应于各种以流体(水源和风气)为换热源的热泵式冷暖装置(空调机组)的研制和开发,特别适用于研制开发大型或超大型高温制热装置及高节能制冷装置(包括各种水源式热泵机组和风气源热泵机组及地热源热泵机组);新产品无需任何辅助加热,完全依靠热泵效果,制热温度可达到46—65度以上(最高可达到90度以上),同时可实现高温和低温的任意可控可调及高压的自控,从而实现安全运行、改善供热效果、降低运行费用、多用途兼顾的目的;新技术和新产品,可填补目前国内外空白;
    众所周知,热泵(人工制热装置)是一种超节能的二次能源转换技术和装置,也是目前唯一的能效可以达到或大于1的机电一体化装置,也是唯一的人工实现的制热供暖技术和装置,完全可替代传统的燃烧(煤、油)式锅炉设备用于各类建筑物的供热采暖,是一种真正的环保、高效、节能的大型人工制热装置,可直接用于区域化集中供热采暖、也可用于制冷降温、还可实现冷暖两用。
    2006-04-20 15:04:20
  • asstion2
    asstion2 板凳
    准确!
    我刚刚翻译完一篇关于热泵的文献。
    其中国外对热泵的分类就和楼上说的是一样的。
    2006-04-19 18:14:19
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
风冷热泵与水源热泵制冷供暖方案比较
一、 项目概况  北京某办公楼位于城南,该办公楼为改造项目,地上五层,地下一层,总建筑面积约8000平米。需解决夏季空调制冷,冬季供暖问题,全年保持室温在18℃-25℃。二、 制冷供暖解决方案  1、 风冷热泵加辅助电加热方案  利用风冷热泵实现夏季制冷,冬季供暖考虑到风冷热泵机组在室外温度-8℃时启动困难,需增加辅助电加热。  2、 水源热泵方案  该方案要求在建筑物附近打三口井,井深80-100米,一口抽水,出水量为100M3/h,两口井回灌,保持地下水资源稳定,利用井水作为冷热源,水源热泵机组夏季制冷,冬季供暖满足办公楼要求。
