土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正式用电进线采用二条10KV还是六条10KV
发布于:2006-04-19 16:55:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在做一个工程建筑面积80万平方左右,容积率2.2 全景电梯住宅小区,周边是商业门面.分三块地三期开发完毕
总用电量如下:57145KW(没有*系数)
沿街商业23950KW 住宅三块地总用电量为33195KW 小区以多层6\8层 小高层12层 高层18层 商业门面组成
现设计院打算做三个变电站每个变电站进二条10KV分别设在三个地块周边.电业局规定最大箱变只能做到800KVA.是不是有更好的供电形式
可不可以只做一个变电站,其它二个地块供电采用环网供电?直接在第一个变电站拉线?
全部回复(8 )
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    做一个开关站就可以了
    2006-04-22 12:31:22
  • pannp9266
    pannp9266 板凳
    以下是引用jackhuzh在2006-04-19 16:55:04.0发表的内容:
    可不可以只做一个变电站,其它二个地块供电采用环网供电?直接在第一个变电站拉线? [/quot
    我用过1600的箱变
    2006-04-21 14:26:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手问一下线和配管的问题
图纸上写的ZRBV-2*2.5 VG20 PA QAZRBV-3×2.5 PADA我就能看懂是阻燃线、但是不知道用的什么配管、还有PAQA和PADA是什么意思呢
