土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 阻水钢板问题
阻水钢板问题
发布于:2011-04-14 22:15:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位大佬,最近小弟在做一个多层项目就六层,强弱电都没有竖井,集中设表,电表设置在地下室公共大堂处,地下室标高为-3.00,三层~六层是每梯两户,地下室到2层为一户,一个单元4户,这户内地下室标高-5.5m,问题就在这,从电表进线到这户需从大堂地下室埋地进入住户内部,路径没有在室外,但是因为有高差,请问这种情况是不是要做阻水钢板,这
  • 无影
    无影 沙发
    似乎话没说完就断了。。莫非停电了?
    我认为,如果你埋地下面就是泥土了,可能有地下水的情况的话,就要有。如果是在混凝土底板里敷设,就不要。
    2011-04-14 22:27:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于广场景观照明TT系统的求助!请大家畅所欲言!
今天在建设单位见到一套某北京设计院上海分院出的本地某新区新建露天广场的景观照明电气蓝图,改图尚未经审图机构审核。该广场挺大,设计了庭院灯、花灯、高杆灯、草坪灯、投光灯、壁灯等各式灯具近3000盏。图纸设计简述:供电系统采用TT系统;未设计总配电箱;现场分散布置了3只落地式配电柜,各配电柜下部设计了一根用2.5米长5#镀锌角铁制作的接地装置,通过40*4镀锌扁铁引至配电柜基础,焊接相连;三只配电柜进线电源由甲方提供;三只配电柜进线电缆都是YJV五芯的,总进线是ABB的四极断路器,所有出线回路都有ABB的电子式漏电保护器和接触器,所有出线电缆都设计有PE线,有三芯缆和五芯缆两种,每一分支电缆可带数十盏同类灯具;高杆灯灯杆下部设计有ABB的微断,极数不明;部分灯具下也设计了类似配电柜做法的接地装置。
