土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气设备维修的十项原则
电气设备维修的十项原则
发布于:2011-04-14 20:59:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
1.先动口再动手
对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。
对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记
2.先外部后内部
  应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
3.先机械后电气
  只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
4.先静态后动态
在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判定哪一相缺损。
附件名:20114141302785969995.zip
文件大小:17K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
学习资料(视频)
介绍大家一个正规的学习网站,希望对大家有帮助。http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=1556675
