土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两个电压等级一致的交流电源合闸的影响?
两个电压等级一致的交流电源合闸的影响?
发布于:2011-04-14 18:19:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
都是400V电压等级,一个是35KV变400V 1,一个是10KV变400V 2,将400V 1接至断路器上端,400V 2同负荷线路一起接至同一断路器下端,平常由400V 2供给负荷,断路器处于分闸位置。如果有人故意合上断路器,会有什么影响呢?有人说要爆炸,我觉得不会,具体会有什么破坏又说不上来。
  • alisakura
    alisakura 沙发
    谢谢讲解分析,35KV是直接变的400V。这种情况下,相角差不大的话会有什么情况?能不能详细解释一下为什么为爆炸?难道不会先跳闸吗?我总觉得爆炸的说法欠妥,后果不好是真的,但一定就会爆炸吗!
    2011-04-16 10:22:16
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    爆炸的可能性非常大。
    你可以测量一下正常情况下断路器上下端同相间的电压,应该可能113V左右电压差。这是因为两侧虽然电压等级一致,都是400V,但是相角不一致。
    中间关键在于变压器的级数。从同一电源电压等级到400V各经过了几级变压器,每一级变压器都会产生30°的相角转变(目前大多数变压器都是11点接线)。35/0.4kV比35/10kV再由10/0.4kV少了一级变压器,所以两个400V系统存在一个30°的相角差。
    2011-04-14 22:17:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
架空线路预算
更换两根直线杆,一根双横担,一根单横担,并且将原有的两根杆拔出,谁知道大概需要多少钱?最好能给出材料和人工各是多少钱?还有就是M垫铁的型号是怎么规定的谢谢
