土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基土钎探技术交底
基土钎探技术交底
发布于:2011-04-14 17:10:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.材料要求
砂:一般中砂。
2.主要机具
(1)人工打钎有:
一般钢钎:直径φ22~25mm钢筋制成,钎尖呈60°尖锥形状,钎长1.8~2.0m。大锤:重量8~10
磅。
(2)机械打钎(轻便触探器,北京地区规定必用)。
穿心锤重10kg,尖锥头、触探杆、钎杆直径φ25钢筋,长度1.5~1.8m。
(3)其他有麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、克绷撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。
3.作业条件
(1)基土已挖至设计基坑(槽)底标高,表面应平正,轴线及坑(槽)宽、长均符合设计图纸要求。
(2)根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。
(3)按钎探孔位平面布置图放线:孔位钉上小木桩或洒白灰点。
(4)钎杆上预先划好30cm横线。
4.操作工艺
工艺流程
确定打钎顺序→就位打钎
拔钎→移位→整理记录→记录锤击数
检查孔深→灌砂
(1)就位打钎:
1)人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用大锤打钎端头,锤举高度
一般为50~70cm,将钎垂直打入土层中。
2)机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆、拉起穿心锤,使其自由下
落,锤距为50cm,将触探杆竖直打入土层中。
(2)记录锤击数:钎杆每打入土层30cm时记录一次锤击数。钎探深度如设计无规定时,一般按表
1—309执行。
(3)拔钎:用麻绳或铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入撬棍或铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。
每拔出一段将绳套往下移一段,余此类推,直至完全拔出为止。
(4)移位:将钎杆或触器搬到下一孔位,以便继续打钎。(5)灌砂:打完的钎孔,经过质量检查人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即或进行灌砂。灌
砂时,每填入30cm左右时,可用钢筋棒捣实一次。灌砂有两种形式,一种是每孔打完或几孔打完灌一
次,另一种是每天打完,统一灌一次。
(6)整理记录:按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹要清楚,再经过打钎人员签字后归
档。
(7)冬雨期施工
1)基土受雨后不能进行钎探。
2)基土在冬季钎探时,每打几孔后及时掀盖保温材料一次,不能大面积掀盖,以免基土受冻。
5.质量标准
(1)保证项目
钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假钎。
(2)基本项目
钎位基本准确,探孔不得遗漏。
钎孔灌砂应密实。
6.成品保护
钎探完毕后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查、有关工长复验,不得堵塞或灌砂。
7.应注意的质量问题
(1)如打钎不下去时,应请示有关工长,或取消钎孔或移位打钎。不得不打,而任意填锤击数。
(2)记录和平面布置图的整理:
1)在记录表上用色铅笔或符号将不同(锤击数)的钎孔分开。
2)在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软孔号的位置,把枯井或坟墓等尺寸画上,以便设计勘察
人员或有关部门验槽时分析处理。
  • gaozx-163
    gaozx-163 沙发
    不错,值得收藏,谢谢楼主
    2011-04-17 08:40:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
机械挖土技术交底
1.主要机具(1)挖土机械有:挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。(2)一般机具有:铁锹(尖头与平头两种)、手推车、小白线或20#铅丝和2m钢卷尺、坡度尺等。2.作业条件(1)土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。(2)建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。(3)夜间施工时,应有足够的照明设施:在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防
