土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 有关于虾加工的洁净设计
有关于虾加工的洁净设计
发布于:2006-04-19 15:25:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
目前要做一个有关于寿司虾加工的洁净设计,以前没有接触过。有几个问题想各位前辈不吝赐
教:
虾加工的具体流程是怎样的?
在具体的设计中要注意些哪些问题?
由于整个流程中湿负荷比较大,到底怎样确定为好?
不胜感激!!
全部回复(5 )
  • visojo
    visojo 沙发
    虾加工的设计已经做得差不多了
    其实也就是和普通空调一样,就是在加工区设计洁净度。做过了就没什么神秘了,湿负荷真的很大,只能用新风来负担。热湿比很小,有的地方牺牲湿度来保证温度。
    有个很棘手的问题是:如果用恒温恒湿机的话,占用空间大,由于重量大而不能吊顶。幸亏洁净等级不是很高,用了在风道上加过滤器。在接近送风口加(亚)高效过滤器。
    排风也比较难做,因为车间基本在大面积的中央,管道阻力难处理。
    2006-06-08 08:21:08
  • zgforyou
    zgforyou 板凳
    你看看日本人是什么做的,估计是逗你们玩的
    2006-05-08 15:14:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求救!洁净室温度达不到要求.找找原因!
一个塑胶洁净厂房,要求是1000级和10万级的,原设计是2台风柜,每台95000风量,采用2次回风,一次回风为19500,二次回风为75500,一台新风机,处理到室内状态送到2台风柜里,每台送1800,施工完后,温度达不到设计的22度.现在找原因,你们看看是不是设计有点问题,新风小了,一次回风也太小了,冷负荷也小了(设计的冷负荷为180kw).
