土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 啊啊啊啊,结构菜鸟问一个关于配箍筋的问题
发布于:2011-04-14 16:03:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
学结构没多久,最近刚开始画配筋图,pkpm基本的建模也会了,导出来梁柱的配筋面积,有些疑问
比如梁箍筋的面积Gx-x,前面的X代表的是加密区箍筋的面积,在确定箍筋大小的时候是不是直接用X除以箍筋的肢数得到的就是单根箍筋的面积大小了,然后加密区间距就是PKPM默认的100,那后边非加密区的箍筋应该如何换算啊???
[ 本帖最后由 gy198932 于 2011-4-14 17:52 编辑 ]
全部回复(47 )
  • lilei842175264
    问的好 啊 啊啊
    2014-07-28 10:08:28
  • 头明字c
    头明字c 板凳
    广厦简单点,所以只学了广莎,,,PKPM,只做钢结构了
    2011-04-19 23:25:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
套管穿剪力墙暗柱
如题,在剪力墙结构中,有一根150直径的套管需要穿剪力墙的暗柱,暗柱长度为900mm,从中间穿,是否可以?需不需要特殊处理呢?暗柱箍筋100的间距。
