土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 柱下条形基础计算
柱下条形基础计算
发布于:2011-04-14 13:00:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教各位一下,柱下条形基础怎么计算啊,什么计算软件能算?
全部回复(13 )
  • 阿木木丶
    阿木木丶 沙发
    感谢楼主分享,学习了~
    2016-09-05 08:16:05
  • 阿木木丶
    阿木木丶 板凳
    感谢楼主分享,学习了~
    2016-09-05 08:16:05
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
拉梁与基础梁的区别以及相应的计算方法
基础地梁一般是承受基础的竖向反力,是受力构件.其尺寸和配筋根据竖向反力值确定. 基础拉梁是调节基础不均匀沉降及承受一层隔墙的荷载,其尺寸按跨度的1/15确定.在计算模式中,拉梁可以考虑为仅承受自重和底层墙体总量并且将之传给两边基础的两边铰支(或者有时可以考虑是弹性支座)的单跨梁(即在两边基础内钢筋不连续而是达到锚固长度),它的计算同一般的上部结构两边铰支梁;然而,拉梁在实际施工及使用中,由于其基底下层土为老土或者施工中形成的压实土层,而且在协调变形的过程中会承受一定的两边基础的变形差异带来的影响,所以完全没有土反力是不可能的。因此,保守地说,拉梁计算应考虑上下部均配置受力钢筋以应付两种可能性的发生。一般可以使上下部钢筋配置一致。 至于实际计算,1/15的长跨比在底层层高以及拉梁埋深总和较大的情况下,可能会小点。
