土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助:新建住宅部分暖气不热,已上传图纸
求助:新建住宅部分暖气不热,已上传图纸
发布于:2011-04-14 12:09:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
基本情况:高层住宅层高28层,10多栋,立管异程低区1-14,高区15-28。入户同程,立管带4户,每户大概7-8组散热器,钢柱型,PB管。
问题:相同房间(小卧室)不热,即单户系统第3或4组散热器不热,略微有点温度其他散热器都热。但是不是普遍现象,例如1#205单元的那间不热,可能2#,3#,4#205单元的那间却都热,同样4#1801单元的那间不热,1#,2#,3#1801单元的那间却都热。
处理方式:冲洗,放气,检查管路通畅,更换散热器,关闭该单元其他散热器,只开通该散热器(该散热器热)。
请大家分析下原因,
[ 本帖最后由 neville367 于 2011-4-20 09:40 编辑 ]
全部回复(91 )
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 沙发
    水力失调的责任当然在设计:
    1,设计应该做好水力计算,确保运行时的水力平衡,水利失调就是水力没有平衡的结果。
    2,如果发生水力失调,最简易的解决办法就是加大水泵,那么设计为什么不直接选用大水泵呢?设计理应留有一定的设计余量。
    3,对于不热的支路不应采取换大管径的解决办法,因为这路支管热起来时,其他支路有可能不热,原来水力就不平衡,这样改,水力就可能更乱。
    4,所谓气堵,仍是水力失调造成,如循环动力足够,气堵是不会形成的。
    支管的杂物堵塞,在安装中是常有的事,只要拆开支管,冲洗干净即可解决问题,这类问题好解决。
    2011-05-05 08:42:05
  • kl0102
    kl0102 板凳
    入口压力不够吧 水力失调 上下管井不对应?
    2011-05-04 18:23:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请高手分析空调箱电极式加湿器内加湿桶熔穿的原因
如题,最近遇到一个空调箱加湿器内加湿桶被熔穿,一直苦于无法得出正解。直接上图了
