土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 介绍-非接触式视频测量仪(多点动态测量位移)
发布于:2011-04-14 10:23:14 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
非接触式 应变位移 测量分析系统
1.功能:
采用非接触式的测量方式,利用视频图像分析的原理,可 动态实时测量多个被测点的参数:
位移、应变、弯曲、
挠度、振动频率和幅度
模量 等等
2.测量精度:
测量精度与所选的CCD摄像机、镜头、测量距离有直接关系。
在测量大型结构方面,可以测量小到几个厘米,达到上百米的被测物体。
采用标准配置的CCD摄像机、50毫米镜头的情况下:
位移分辨率:0.12毫米(100米的测量距离)被测距离越近,精度越高
测量范围:11.9米
可以通过调整被测距离、更换不同焦距的镜头来扩大测量范围、提高测量精度。
3.结构领域的应用
可进行:动载或静载测量;振动测量
应用领域举例:
桥梁(测量下挠、水平侧挠度等,也可测桥拱的挠度)
钢结构(可测量钢结构上多个节点的位移)
起重机械(可测量振动频率和幅度,挠度等)
铁轨(测量铁轨、枕木振动;间隙测量等等)
建筑
高耸结构(比如:烟囱、输电塔、信号发射塔等等)
风洞试验 振动台 航空(如:飞行器设计)
堤坝 电站
4.优势
可远距离测量;(桥下有水或者障碍物也可以测量)
可测量多个方向上的位移
同时测量多个被测点;
无需在桥梁、建筑表面做标记点;
参考网站:
http://www.tangram.cn/templates/tianhemu/second.aspx?nodeid=45&tohtml=false
下图中所有红色方框都可作为一个被测点进行测量:
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
试验论文
能否有试验方面的论文?学习学习。
