土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于压缩机压力与压力开关的问题,求解?
关于压缩机压力与压力开关的问题,求解?
发布于:2011-04-14 09:56:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我想做一台小空调,压缩机的冷凝温度范围 60℃(1.57MPaG)以下, 高压压力=低压压力=0.59MPaG平衡起动。制冷剂为R134a,蒸发温度范围 -10 ~ +15℃(0.10 ~ 0.39MPaG)。谢谢各位大侠,帮帮看看我应该采用参数多少的压力开关?
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 沙发
    根据我个人经验,高压保护设定,要高于设计冷凝压力0.05kpa。低压保护要低于最低蒸发温度0.05Kpa.如果运行时低于蒸发温度正常值的最低限。肯定是系统有故障,必须保护停机,请你查一下134a的热力性质。核对相应的蒸发温度及冷凝温度所对应的压力参数,在进行参数设定。
    2011-04-15 09:32:15
  • feng323134
    feng323134 板凳
    高压开关一般取决于设备管路的最高试验压力,比如冷凝器的铭牌上的压力是24MPA,那么高压开关就可以设定的比其低20MPA左右。
    2011-04-14 15:49:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教
各位大侠:环境温度每升高1度,制冷量相应的下降多少,谁有官方数据呀!蒸发温度不变!
