土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于线路断路器分相操作与三相联动
关于线路断路器分相操作与三相联动
发布于:2011-04-14 09:41:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
220kV线路侧断路器一般选择分相操作的断路器,是否说明220线路发生故障时,只切断故障相,而健全相正常运行?
同理110kV线路侧断路器一般选择机械联动的断路器,是否说明110线路发生故障时,整条线路都切断?
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 14:18 编辑 ]
全部回复(23 )
  • fengling621
    fengling621 沙发
    分析很清楚,学习了
    2015-05-26 17:18:26
  • electricity
    electricity 板凳
    就是电老鼠说的那样,和线路的重要性有关。220KV和500KV出线分相,母联和主变还是三相联动。
    2013-04-21 00:12:21
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
浅谈低压断路器的选择和应用
浅谈低压断路器的选择和应用
