正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工业与民用配电设计手册中讲,高压配电柜有向上的冲力,有的帖子说是开关分闸时弹簧的冲力,但我想,这个力应该是上下两个方向都有吧?在提给土建的条件里,会有配电柜每边的荷重,柜前的荷重以及柜后的荷重,我想知道,这些荷重都是根据什么而定的?也就是这些荷重是由什么力产生的?希望各位大侠指点,多谢多谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
qinabochenhong
沙发
2014-09-26 21:49:26
lcz080
板凳
“至于你说的不能满足二级负荷的需要,我认为是满足了的,并没有违反供配电规范上的定义,你不能因为有一路电源被切断了就说它不满足,二级负荷只是要求供电不间断,供电可靠性是指火灾还没发生的时候要满足有两路电源可用,火灾后我只要保证耐火时限内的供电不间断就OK了。”保证二级消防负荷的两路电源,应该是至火灾时有两路电源,其中一路备用以保证可靠性,一路电源故障了,另一路电源顶上。如果是平时保证两路电源,有何意义?
2011-04-27 11:13:27
加载更多跟楼主一样的问题。。。。。。自己也设计过 没买过
