土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 多用户电表
多用户电表
发布于:2011-04-14 07:35:14 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
石家庄光大远通电气有限公司多用户电表主要功能电话13472168788
1计量正、反向有功电能且以同一方向累计有功电能。
2计量36路有功电能,10位LED数码管显示,循环显示每一户的累计电量,或剩余电量。
3具有光耦隔离脉冲测试输出。
4具有防窃电功能(如反向窃电、窃电器窃电、分流窃电)。
5具有485接口。
6采用IC卡预付费用电。
7超负荷自动断电。
8欠费自动断电功能。
主要特点:
1采用电能表专用大规模集成电路,外围元件少,功耗低,电表结构简洁,性能稳定。
2准确度高,误差线性范围宽,过载能力强。
3电表选用长寿命,高可靠的电子元器件,具有使用寿命长、可靠性高的特点,使用寿命>10年。
4采用模块化设计,每一户独立计量,集中显示,户间互不影响。
5高灵敏度、防窃电、具有防潜动逻辑电路。
6安装集中、方便、工程费用较低。
7可以直接显示房间号,便于用户读取电量。
8电表进出线采用专用接线端子,便于现场施工,还有一种方式是:去掉进线端外留一定长度的三相电缆,可以直接压接在空气开关上。
9电表结构采用模块化设计,抗干扰能力强。
10具有实时功率显示功能,可实时显示用户的用电负荷。
11内部电源三相供电,电源缺相,电表照常工作;具有电源缺相指示功能。
12每户采用大电流磁保持继电器控制安全可靠。
13 IC卡有逻辑加密卡和非接触式IC卡两种,均采用进品芯片。一户一卡,采用特殊的加密算法具有良好的防伪性。
14电表外置读卡器解决了配电设备安装位置不方便用户使用的问题,两者之间的距离最远可以达1200米。
15常用的规格有:8路、16路、24路、32路、36路,其他路数可以组合或另行制作。 电表图片.gif
[ 本帖最后由 gdyt888 于 2011-4-14 07:36 编辑 ]
  • 米克
    米克 沙发
    可用在地下室需要分户计量的储藏室,半地下室用房。
    2011-04-14 09:08:14
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有哪些知名的楼宇自控系统厂家
请大家指导下
