正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
我在次论坛发过的一些话题为什么就没有 了今天上来感觉自己就象新来得一样好伤心看着什么都是陌生的了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
fjzqh1212
沙发
盐析法是在溶液中,加入无机盐至一定浓度,或达饱和状态,可使某些成分在水中溶解度降低,从而与水溶性大的杂质分离。常作盐析的无机盐有氯化钠、硫酸钠、硫酸镁、硫酸铵等。
2008-10-24 11:39:24
yznyk
板凳
盐折的原理是什么啊?
2008-07-31 22:45:31
加载更多自然界中的盐种类繁多,大多数无机盐都具有一定程度的盐效应。盐效应大小可用盐与溶剂的总
的作用来表示,即:盐与溶剂总作用=相互作用数量×相互作用强度。
盐与溶剂相互作用数量是指当盐加入到水中时,会与水分子发生水化作用,形成水化物,水化物
中盐与溶剂物质的量比[ (盐)/ (水)]定义为盐与溶剂“相互作用的数量”。显然,相互作用的数量
实际上表示盐的溶解度。
盐与溶剂相互作用强度可由单位数量的盐在单位数量的溶剂中引起的饱和蒸汽压下降的幅度来表示。当盐加入到溶剂中时,会降低溶剂的饱和蒸汽压。溶剂加盐后饱和蒸汽压降低幅度体现了盐与溶剂相互作用的强度。
盐与溶剂总作用越大,则盐析作用也大。因此,在选择盐析剂时,不仅要考虑盐析剂相互作用数量(即盐在溶剂中的溶解度),还要考虑盐析剂相互作用强度(即溶剂加盐后饱和蒸汽压降低幅度)。水分子内部电荷“重心,”分离十分明显,产生很大的偶极矩。水对阴阳离子都有较强的亲合作用。水偶极负端与阳离子的静电吸引是受干扰较小的,而正端与阴离子间的静电吸引要克服笼罩着氢核的
电子云对阴离子的静电排斥作用,所以水对阳离子
比对阴离子有更大的溶剂化作用。因此盐与溶剂总
作用主要表现在盐析剂阳离子溶剂化作用上。
因此,常用的盐析剂多是溶剂化作用较大的阳
离子Li ,Al¨ ,Fe¨ ,ca ,Mg ,sn 等形成的盐。
笔者从这些阳离子中,选择了多种氯化物与硝酸盐,
并通过探索性实验,确定选用盐析剂L较合适。
[ 本帖最后由 fjzqh1212 于 2009-5-5 10:48 编辑 ]
