土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 东营地区园林施工核心四要素
东营地区园林施工核心四要素
发布于:2011-04-13 22:53:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
进入园林公司算来也有两年多了,真正接触园林工程施工,也是在去年,但是经过这一年来的实践,我觉得园林施工有四个核心要素,把这四个核心要素掌握了,基本上园林施工苗木成活率就不会太差!
第一,选择栽植的最佳实际,本人认为春季栽植是最好的栽植实际。现在我们小龙柏等小灌木因为种种原因栽植不了,在拖上一段时间估计成活率会降低,至于降低多少,我想越是拖,成活率就会越低!这个密切关注总结吧,呵呵呵
第二,必须要更换合格的种植土!这个在东营这个地区尤为重要,这是成活率最基本的保障,若是这个保障不了,那么苗木的成活率绝对会降低,甚至出现大面积的死亡,就像现在某个工地一样。
第三,足够大的土球,至少应该不低于标准要求。(土球直径——又称泥球径,指苗木移植时根部所带泥球的直径,常以“D”表示。乔木的土球直径按胸径的8倍计算,当按胸径计有困难时按地径的7倍计算,实际操作中往往达不到,稍微少一点成活不是问题的;灌木或亚乔木(如丛生状的桂花等)的土球直径按其冠径的1/3计算。)当然若是不增加成本土球越是大,这样苗木就越接近原来的生活环境,成活的可能就大大提高。
第四,足够的水分。这个是必须要保证的,至少三遍水必须要保证!每遍水都要浇透!
以上都是个人见解,仅供参考!呵呵呵
全部回复(27 )
  • qiaoqiang2005
    qiaoqiang2005 沙发
    做沙盘好的做法
    测量周长不错的想法
    还有就是插竹竿也很不错
    2011-05-10 23:32:10
  • qiaoqiang2005
    qiaoqiang2005 板凳
    园林施工的几个小的敲门,从别的地方转过来,觉得不错,共同分享
    1.测面积测量面积较大、形状极不规则的绿地时,可先用灰线把整块绿地划分成若干个小块,分别进行测量,之后将每个面积数值相加即可。
    2.清点乱树清点散植、杂乱无章的苗木时,用绳子把苗木圈成几个小片,一片一片的清点,既简单又准确。
    3.放模纹线模纹色块的线条变化性、随意性很强,一次放线不容易成功。可先用一根绳子摆出线条的雏形,通过移动绳子进行调整,待达到理想效果后,再沿着绳子撒上灰粉,即可一次成功。
    4.地形放线地形堆造常遇到两个问题:一是无法撒灰线;二是挖掘机司机看不懂图纸。解决第一个问题的办法是,沿着等高线插上若干根高度与等高线相符的竹竿,示意地形的范围和高度;处理第二个问题时可将地形做成沙盘,放在司机旁边作参考。
      5.测胸径直接测苗木的胸径不够准确,有人提议用卡尺,事实上这个办法也不理想,因为卡尺的两只“脚”太短,稍粗的树干就卡不住了。其实,只要先用卷尺量出树干周长,除以3.14 ,即可换算出胸径。
    2011-05-10 23:28:10
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
2011全国水利专业研究生弘禹论坛----武汉大学举行
2011全国水利专业研究生弘禹论坛在武汉大学举行,有10所高等院校和科研机构参与。
