土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 都来晒晒你们施工中用的材料
都来晒晒你们施工中用的材料
发布于:2011-04-13 21:56:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
图片是刚刚铺完的地暖,农村的平房,热源选用燃煤锅炉,管道间距150mm,现在和大家分享一下,希望能多多提出意见,下面的是材料选用的规格,都来晒晒你们用的材料怎么样。
1.苯板容重14kg,厚度3cm,
2.边角保温采用是1cm苯板,
3.管子选用的宏岳的PE-xa管,间距150cm,
4.铝箔纸使用的是普通的夹筋牛皮纸,(从没见过真正的铝箔纸,市场上没找到,有的话给发张图,)铝箔纸是怎么反射热量的。
5.钢丝网使用的是丝径1.4的,网格间距200mm
6.分集水器用的是百森的双阀分集水器。
还有谁能告诉我,如果要是铺木地板的话,管子回填得需要几公分,也就是说管上还有几公分的泥,这样铺木地板热的效果才好,热源是自己烧的燃煤炉,地区是邯郸地区的平房。
全部回复(13 )
  • liu117jun
    liu117jun 沙发
    盘管不怎么标准
    2011-07-25 11:58:25
  • dongruilin88
    dongruilin88 板凳
    管皮上方回填也就20mm,木地板散热量受点影响,但150MM的间距,散热量也够了,
    2011-07-11 08:47:11
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖环路每路50m行不行,有什么后果(在线等)
情况:有一户,热源为壁挂炉,分水器8路,每路50m左右。问题:每路环路这么短:50m,行么?备注:因为手头上有一些50m的短管不想浪费了。在线等 谢谢
