土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路小讨论 多多指教 本人天天在线
市政道路小讨论 多多指教 本人天天在线
发布于:2011-04-13 20:56:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、市政二级路平交路口资料怎么做(是否按照平交路口竖向设计图出测量资料)?
2、小区内沥青(AC20)出现明显轮印(水泥稳定碎石刚摊铺完毕,应业主要求立即上的沥青,水泥稳定碎石基层平整度很差,局部地方沥青厚度不够,设计厚度为8cm),大家分析原因。
3、影响水泥稳定碎石钻心的一系列因数?(由集料、配合比、现场控制、养护各种方面)
4、如何控制水泥稳定碎石基层裂缝,及裂缝处理的方式?(我方集料一般,水泥含量设计为6%,实际为5.5%左右,因交叉施工严重无法封闭交通,裂缝处理方式密封胶封缝、土工布铺设,由于市政道路在道路中横穿管道较多、在我方水泥稳定碎石铺后才开始施工,由于各种原因施工单位回填土未夯实,即使有混凝土灌注也未能于我方路面搭接好,产生裂缝是否会危害到沥青路面(即将裂缝反射到路面),路面沥青为16.6cm,在粗粒式下层铺又0.6cm玻纤格栅)
5、现场摊铺如何控制横坡,找平方式为人工配合平地机精平(满足规范要求正负0.3%,跟踪测量,拉杆挂线。。。在实际中如何优化操作)
6、由于各种原因三层沥青(有上至下分别为4、5、7),我们将下两层沥青摊铺完毕后就开放交通,按照现在的施工情况,面层沥青可能半年以后才能摊铺,4cm沥青的沥青摊铺如何才能较好的与下层粘结。
全部回复(26 )
  • wangzz1314
    wangzz1314 沙发
    呵呵,问题还有点多啊,我一条条来吧,看一条回一条
    第一条,资料就是抄规范,我没看到过将实测数据编入资料的,一般都是资料员自己在对着图纸和规范编资料,甚至到最终交验,资料有没有人看都不清楚;
    第二条,我也确实碰上过这种SB甲方,但我们没有像你们一样盲目服从,这个是必须有的原则,毕竟你有质保期,至于基层的平整度,不说规范,单从施工成本上讲,保证基层平整度是你们必须具有的素质,因为这将影响到面层的直接成本。
    第三条,影响基层取芯的因素,你括号内都已经提到了,这些都是主要因素;
    第四条,基层反射裂缝是路面病害难题,但可通过控制级配合理保养等措施减少反射裂缝,从你的状况看,路面应避免交叉施工,另交叉的管道回填你有权进行质量监督并进行验收,否则一般由回填质量引起的路面开裂一般由你方承担。同时沟槽回填材料采用混凝土浇筑不合理,同样可因沉降不一导致路面开裂。
    第五条,路基平整度你别和我谈规范,这种细节套规范是空话。
    第六条,面层间隔施工一般我们考虑的并不是与上面层的粘结问题,此问题处理很简单,清洗重做黏层,铺设即可,但问题在于中面层要充当上面层使用半年,因此必须增加中面层的防水能力,这个你们可以作为一项变更来考虑。
    2012-04-20 18:44:20
  • wuxueying111
    wuxueying111 板凳
    学习一下
    2012-04-20 14:15:20
道路工程
15.09 万条内容 · 662 人订阅
请问谁有公路工程施工表格填写范例
请问谁有公路工程施工表格填写范例主要是一些表格不会填写,工地上填写了的也可以,参照一下。
