土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】石油化工设计图纸,是否有问题!!!!!!!
发布于:2011-04-13 19:45:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我刚来一家设计院,有个领导给我了分图纸,让我学习,可我发现图纸到处都是毛病,可有不确定,有那位师傅帮我看看,里面的问题找出来,我好给领导说说。。。先谢谢拉!!
昨天问了两个问题 (无影和powerbuildzs )两位大哥说的很好, 小弟在这里谢谢啦
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-15 10:16 编辑 ]
全部回复(14 )
  • rk5707
    rk5707 沙发
    谢谢
    2011-04-26 22:19:26
  • zwdhz
    zwdhz 板凳
    1、用了4芯线,PE在现场用等电位端子箱上引来PE。可以节省费用;
    2、50KA/1S,代表母排的最大承受电流及时间,一般计算功率因素选择0.8
    3、应该选择N断开的?
    4、按照规范是要求的。可以选择4芯线;
    5、看到有些电气柜的负荷为110kw,不可能整个柜子就这么一台设备。一般习惯大于15KW会采用星三角或者软启动,至于变频的一般是根据工艺的要求而设置。
    6、你所说的是一个电流互感器和电流表。变比是750/5
    7、按照规范的要求,你所有的配电都在一个建筑物内可以不用设置浪涌保护器。如果有电缆从外部建筑物引来,需要在进入建筑的配电柜上对于供电进行保护。
    还有一个如果有控制系统的情况,一般会对于控制系统的电源进行浪涌保护。
    8、施耐德的接触器,可以去查看施耐德的选型手册。热继电器一般按照工作电流的1.25倍选择;
    2011-04-20 11:15:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电厂拍的一个电控抽屉
在电厂拍的,不知道这是什么柜型上的。大家看看,集思广益。
