土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【猜猜】大家来猜一猜,这两个保护各是什么?
发布于:2011-04-13 16:11:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
技术贴 兼 娱乐贴,大家来说说,这两个保护装置的功能各是什么?能说明原理的就更给力了。
答案在#38楼,先自己猜猜,再看答案 点击只看该作者,可以看到后面几楼的补充图片哦。
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-15 14:04 编辑 ]
全部回复(93 )
  • huntern1
    huntern1 沙发
    晕 干变就三个保护 一个温度 一个网门 一个风机 看像plc控制风机。
    2011-04-20 22:43:20
  • hypjllb8817
    hypjllb8817 板凳
    是感应测温装置?
    2011-04-20 21:33:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助几道计算题
正题:1.500KV超高压架空线路长度400KM,波阻抗260欧姆,系统感抗110欧姆,末端装设高压并联电抗器,补偿度70%考虑,末端工频稳态电压是始端电压的()倍2..500KV线路长400km,正序波阻抗为260欧,零序为500欧,正序电源感抗100欧,零序感抗50欧,正序波速3*10^5m/s,零序波速2*10^5m/s。空载线路末端A相接地,问单向接地系数为()线路末端健全相的电压相对于正常运行相电压升高()倍
