土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 国家标淮--电能计量柜
国家标淮--电能计量柜
发布于:2011-04-13 15:47:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
中华人民共和国国家标淮
GB/T16934-1997
电能计量柜
Eiectric energy metering cubicle
国家技术监督局1997-07-30 批淮 1998-09-01 实施
前言
本标准根据我国执行的供用电规则和电能计量方式制定 只限于国内使用实施不设过
渡期实施后替代电力行业标准电能计量柜DL447 一91
制定本标准 是为了统一电能计量柜的设计制造和检验的标准实行定型定点生产
做到安全可靠计量准确便于管理
本标准规定了电能计量柜的使用范围 技术要求和试验方法此外起草组还编制了电
能计量柜设计安装使用手册作为本标准解释及辅导资料供参照
本标准由中华人民共和国电力工业部提出
本标准由电力工业部电测量标准化技术委员会归口
本标准由全国电能计量柜联合设计研制组负责起草
本标准主要起草人 邵子乾谢天真陈俪
1 范围
本标准适用于户内 交流50Hz 额定电压0.38 35kV 额定电流20 1000A 与电力用
户供电线路配合使用相同金属结构型式的高低压整体式电能计量柜和0.38 220kV 高低
压分体式电能计量柜(如计量互感器柜计量仪表柜)
条文中 凡指名整体式者仅适用对整体式电能计量柜的规定不指名者则对整
体式或分体式电能计量柜均适用
2 引用标准
下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文本标准出版时
所示版本均为有效所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本
的可能性
GB191-90 包装储运图示标志
GB763-90 交流高压电器在长时期工作时的发热
GB1207-1997 电压互感器
GBl208-1997 电流互感器
GB3906-913 35kV 交流金属封闭式开关设备
GB4208-93 外壳防护等级(IP 代码)
GB725l-87 低压成套开关设备
GBJ63-90 电力装置的电测量仪表装置设计规范
DL448-91 电能计量装置管理规程
DL460-92 电能表检定装置检定规程
JB3804-82 电力传动控制站的产品包装与运输规程
JB5777.2-91 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜台)通用技术条件
JB5777.3-91 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜台)基本试验方法
3 术语定义
本标准采用下列术语定义
3.1 用电计量装置 electric energy metering device
为计量电能的所有电气设备 电气部件及机械结构体的组合总和通称如整体式电能计
量柜就是一种完整的用电计量装置而计量互感器柜或计量仪表柜只是用电计量装置中的一
部分两者用电缆相联组成完整的计量系统后才可以称为用电计量装置
3.2 电能计量柜 electric energy metering cubicle
对电力用户用电进行计量的专用柜 分为整体式和分体式两大系列
3.2.1 整体式电能计量柜 integrated electric energy metering cubicle
将计量单元及辅助单元等所有电气设备及部件 装设在一个(或几个并列构成一体的)
金属封闭柜(箱)体内的计量柜整体式电能计量柜为了与相邻的电源进线柜(箱)的外形和
功能协调配合又分为固定式和可移开式两种结构组合形式
a)固定式电能计量柜 fixed electrice energy metering cubicle
柜中所有电气设备及部件均为固定安装
b)可移开式电能计量柜 movable electric energy metering cubic1e
柜中部分电气设备及部件装在可移开的手车上或抽屉中 当检修或试验时可将手车或
抽屉抽出或脱离柜体
3.2.2 分体式电能计量柜 separate electric energy metering cubicle
将计量互感器与电能表分别装于不同场所的计量柜(户外互感器不设柜) 分体式电能计
量柜有计量互感器柜和计量仪表柜两种结构组合形式两者用电缆相联
a)计量互感器柜 metering transformers cubicle
柜内只装设计量电流互感器 计量电压互感器主电路电气设备及部件而不装设电能
表
b)计量仪表柜 metering instrument cubic1e
柜内只装设电能表 试验盒失压计时器等电气设备及部件
3.3 计量单元 metering unit
用以完成电能计量功能的所有电气 机械设备及部件的组合
3.4 辅助单元 auxi1iary unit
用以提供控制 信号的电源完成操作信号报警防误操作联锁现场调试及工作状
态的监视等辅助性功能的所有电气机械设备及部件的组合
3.5 计量电流互感器 metering current transformer
为计量单元主要设备 专为电能表等提供电流量的电流互感器
3.6 计量电压互感器 metering voltage transformer
为计量单元主要设备 专为电能表等提供电压量的电压互感器
3.7 特种电能表 special watt-hour meter
用以实行不同计费方式而具有特种功能的电能表 如最大需量电能表复费率(分时
记度)电能表多功能电能表等
3.8 失压计时器 loss-of-vo1tage timing device
用以累计并显示计量单元在正常工作状况下因故失压时 电能表各相失压时间的电气仪
器
3.9 试验专用接线盒 special terminal box
用以进行电能表现场试验或换表时 不致影响计量单元各电气设备正常工作的接线盒
3.10 电能表夹具 watt-hour meter fixture
用以固定各种不同尺寸电能表的可调整夹具
3.11 适用于I 类用户的电能计量柜 e1ectric energy metering cubicle for
Class I users
月平均用电量为 1 106kW·h 及以上或用户变压器容量为2000kVA 及以上计
量点在高压侧的电能计量柜
3.12 适用于类用户的电能计量柜 electric energy metering cubicle for
Class users
月平均用电量为1 105kW·h 1 106kW·h 或用户变压器容量为3l5kVA
至2000kVA 以下计量点在高压侧的电能计量柜
3.13 适用于类用户的电能计量柜 electric energy metering cubicle for
Class users
a)月平均用电量为l 105kW·h 以下或用户变压器容量为315kVA 以下计量
点在高压侧的电能计量柜
b)用电负荷为315kVA 及以上计量点在变压器低压侧的电能计量柜
3.14 适用于类用户的电能计量柜 electric energy metering cubicle for
Class users
用电负荷为 315kVA 以下计量点在变压器低压侧的电能计量柜
3.15 环境温度 ambient air temperature
在规定的试验条件下 测得电能计量柜的空气平均温度
3.16 主电路 main circuit
用以输电的导电体(如母线但不包括电压互感器的一次绕组的引接线)电路
3.17 计量电路 metering circuit
用以承担电能计量功能的二次电路
3.18 辅助电路 auxiliary circuit
用以控制 信号报警工况监视防误操作联锁调试及检查的二次电路
3.19 破坏性放电 disruptive discharge
是在电场作用下使绝缘损坏而引起的放电 此时放电发生于绝缘介质的两端使电极之
间的电压降至零或接近于零破坏性放电会使固体介质永远丧失绝缘强度(非自恢复绝缘)
而在气体介质中绝缘强度的丧失仅是暂时的(自恢复绝缘)
3.20 短时耐受电流 short-time withstand current
在规定的试验条件下 主电路在规定的时间内能够耐受的电流量值(有效值)
3.21 峰值耐受电流 peak withstand current
在规定的试验条件下 主电路能耐受的峰值电流量值
3.22 互感器合成误差 composite error of metering transformer
与电能表以不同接线方式连接的电流互感器 电压互感器的比值差和相角差的综合
3.23 综合误差 overa1l error
是电能表误差互感器合成误差电压互感器二次电路电压降引起的计量误差三者的
代数和
4 型号
电能计量柜的型号应按如下方式编制
5 要求
5.1 使用条件
a)环境温度-5 40 且24h 内平均温度不应超过+35
b)相对湿度+20 时不应高于90% +4O 时不应高于50%
c)海拔高度对0.38kV 35kV 整体式电能计量柜不应超过2000m
d)倾斜度对柜(箱)壳体不应超过3 对电能表不应超过1
5.2 特殊使用条件
下列任一情况均作为特殊使用条件 订货时应向制造厂家提出
a)与5.1 规定的条件不相同
b)环境温度和空气压力剧变时在柜内外会出现异常凝露
c)有可能被尘埃烟雾盐雾水蒸气腐蚀性(或放射性微粒)气体严重污染
d)易受霉菌或微生物侵蚀
e)安装在有可能受火灾爆炸剧烈震动外力冲击的危险场所和地震烈度为7 度及以
上的地区
5.3 外壳
外壳应采用金属材料的封闭式结构
a)整体式电能计量柜可以由单个柜(箱)或以几个柜(箱)并列组合而成其外形及结构
应与其相邻的高低压开关成套设备协调配合
b)分体式电能计量柜可以由单个或几个柜(箱)组合而成当与高低压开关成套柜(箱)
并列安装时其外形及结构应与相邻的高低压开关成套设备协调配合分离安装的计量仪
表柜宜采用定型的柜(箱)作外壳
5.4 防护等级
不应低于 GB4208 规定的IP20 级
5.5 安装方式
柜式应落地固定安装 箱式可以采用墙挂或嵌墙安装
5.6 额定电压
a)整体式电能计量柜和计量互感器柜以其主电路的额定电压标示有0.38kV 6kV
10kV 35kV
b)计量仪表柜以电压互感器的额定二次电压(100V)标示
c)辅助单元控制信号额定电压
交流为 220V 直流有48V l10V 220V
5.7 额定频率
为 50Hz
5.8 额定电流
a)整体式电能计量柜和计量互感器柜以其主电路的额定电流标示分630A 800A
1000A 三档
b)计量仪表柜以计量电流互感器的额定二次电流标示1A 或5A
5.9 绝缘水平
应符合 7.3.7 和7.3.8 的规定
5.10 电气设备和导电体的温升
应符合 7.3.3 的规定
5.11 计量电流互感器
a)额定一次电流
有 20A 30A 40A 50A 60A 75A 100A (150A) 160A 2OOA (300A) 315A 400A
500A (600A) 630A 750A 800A 1000A
注 括号中的电流为旧型号产品的规格
b)应具有两组二次绕组其中一组用于计量为电能计量绕组另一绕组用于其他功能
c)额定二次电流
lA 或5A
d)准确度级别
电能计量绕组有 0.2 级0.25 级0.5 级0.55 级另一绕组为0.5 级
e)额定输出
有 10VA 20VA 30VA 50VA
f)二次绕组的负载功率因数
为 0.8(感性)
g)短时耐受电流和峰值耐受电流
应满足 7.3.9 的规定
h)其他应符合GB1208 的规定
5.12 计量电压互感器
a)额定一次电压
有 6kV 10kV 35kV
b)额定二次电压
为 l00V
c)准确度级别
电能计量绕组有 0.2 级0.5 级另一绕组为0.5 级
d)额定输出
有 15VA 20VA 30VA 50VA
e)电能计量绕组负载功率因数
为 0.3 0.5(感性)
f)其他应符合GB1207 的规定
5.13 电能表(特种电能表)的配置规格及接线应符合GBJ63 及DL448 的规定误差应
符合DL460 的规定电能表的选型宜采用
a)宽过载长寿命的电能表
b)直接接入式电能表的最大电流选用10A 20A 30A 40A 60A 80A 经电流互感器
接入式电能表的标定电流选用0.3A 1A 1.5A 3A
5.14 计量互感器与电能表准确度级别的配合应符合表1 的规定
表1 计量互感器与电能表准确度级别的配合
适用于各类用户的电能计 准确度级别
量柜
有功电能表 无功电能表 电压互感器 电流互感器
I 0.5 2.0 0.2 0.2 或0.2S
1.0 2.0 0.2 或0.5(注) 0.5(注)0.2 或0.2S
1.0 2.0 0.5 0.5 或0.5S
2.0 3.0 0.5 0.5 或0.5S
注此处的0.5 级电压互感器和0.5 级电流互感器在正常工作电压负荷电流及实际的二次负载下如其合成误
差符合对0.2 级互感器的要求时也可以选用0.5 级
5.15 电能计量装置综合误差
应符合 7.3.10 的表11 规定
5.16 二次电路
5.16.1 计量电流互感器电路
a)电能表及其他设备应分别接于各自专用二次绕组
b)二次负载不应超过额定输出且不应低于额定输出的25%
c)计量电路应先经试验盒后再接入电能表
5.16.2 计量电压互感器
c)整体式电能计量柜计量互感器的二次侧不应装设熔断器(自动开关)和串接隔离开关
的辅助触头计量互感器柜的出线侧可以装设快速熔断器(自动开关) 但不应串接隔离开关
的辅助触头
d)计量电路应先经试验盒后再接至电能表
e)计量电路不应作为辅助单元的供电电源
f)计量电路中应装设失压计时器
g)电能表在负荷电流0.2Ib Imax 或0.2Ib Ib 范围内计量电路电压降所引起的计量误
差应符合7.3.l0 的表9 规定
5.16.3 二次电路铜导线截面积
a)计量单元的电流电路导线截面积不应小于4mm2 电压电路导线截面积不应小于
2.5mm2
b)辅助单元的控制信号等导线截面积不应小于1.5mm2
5.16.4 二次电路导线外皮颜色应采用
A 相为黄色B 相为绿色C 相为红色零线为淡蓝色接地线为黄和绿双色
5.16.5 二次电路导线的线中间不应有接头多股导线的端头应搪锡
5.17 整体式电能计量柜应装设防止误操作的安全联锁装置
5.18 电气接地应符合GB3906 GB725l 及JB5777.2 的规定
5.19 电气安全防护距离应满足GB3906 GB7251 JB5777.2 和7.3.6 的规定
5.20 信号灯和按钮的颜色应采用
合闸为红色 分闸为绿色
5.21 电能计量柜(计量仪表柜除外)的外壳面板上应按JB5777.2 的规定设置主电路
的模拟图形
5.22 计量电压互感器的隔离开关操作机构上应装设机械型弹子挂锁
5.23 电能计量柜的门上应装设机械型弹子门锁和备有可铅封的设施
5.24 仪表观察窗应采用厚4mm 无色透明的玻璃面积应满足抄表和监视的要求
5.25 电能计量柜(汁量仪表柜除外)内应设置观察和检修用的照明灯具
5.26 电能表应固定安装在电能表夹具上
5.27 可移动部件与固定部分间的联接导线中间不应有接头经常需要拆卸部件的联接导
线应留有适当裕度
5.28 电能表安装高度及间距
a)电能表距地面不应低于600mm
b)电能表与电能表之间的水平间距不应小于80mm
c)电能表与试验盒之间的垂直间距不应小于40mm
d)试验盒与周围壳体结构件之间的间距不应小于40mm
5.29 壳体和机械组件应具有足够的机械强度在储运安装操作检修时不应发生有
害的受形
5.30 柜中各单元之间宜以隔板或以箱(盒)式组件区分和隔离
5.31 柜式结构的电能计量柜顶部应设置吊装用挂环
5.32 电气设备及部件应选用符合其产品标准要求经鉴定合格的产品应按产品安装使用
说明书的要求进行安装和接线
5.33 电能计整柜应做出厂检验和型式检验
6 出厂检验
6.1 检验项目
a)外观检验
b)机械特性和机械操作检验
c)接线正确性和安装可靠性检验
d)工频耐受电压检验
e)互感器合成误差电能表误差检验和电压互感器二次电路电压降引起的计量误差检
验
f)通电操作检验
6.2 检验方法按GB3906 GB725l JB5777.2 JB5777.3 的规定进行
7 型式试验
用以验证电能计量柜的电气 机械性能以及制造工艺是否符合本标准的要求试验应由
制造厂家提请国家指定的检验部门进行样品应是经出厂检验合格的产品全部试验项目应
在同一台样品上做
7.1 试验项目
a)一般检查
b)主电路电阻测量(不包括电压互感器的一次绕组的引接线)
c)温升试验
d)机械试验
e)接地保护电路有效性试验
f)电气安全距离和爬电距离的测量
g)绝缘电阻测量和绝缘水平试验
h)短时耐受电流和峰值耐受电流试验
i)计量单元准确度试验
j)操作震动试验
k)局部放电试验
7.2 下列情况之一应再次做型式试验
a)产品转厂生产
b)停产三年后再次生产
c)成批大量生产时每隔五年做定期抽验
d)设计制造工艺或采用的电气设备部件以及结构材料已作了较大的修改有可能
影响产品性能时按情况之不同再次做全部项目或个别项目的型式试验
7.3 试验方法
7.3.1 一般检查
主要检查外观和装配质量 通常以目测和用平台直尺进行检查项目如下
a)柜内安装的电气设备及部件应是鉴定合格的产品具有检验合格证且符合设计制
造工艺和设备明细表的要求
b)在距柜体100Omm 处目测壳体及漆膜表面应平整均匀无明显流痕起缝透底漆
刷痕擦伤及机械杂物且焊缝无夹渣焊裂焊穿
c)柜体结构不应松动和变形标准紧固件及零部件不应松动或脱落
d)柜体的高深尺寸的偏差不应超过3mm 宽尺寸的偏差不应超过0 mm
3 ± 前后
左右侧面底面对角线尺寸偏差的绝对值不应超过3mm
e)柜门面板的凹凸度在每1000mm 范围内不应超过3mm 且相邻两个平行边尺寸的偏
差绝对值不应超过3mm
f)主电路中的母线和支持绝缘件应无裂纹锤痕破损母线颜色标志和相序的布置
应符合表2 的规定
表2 主电路母线颜色及相序排列
相别颜色 母线安装相互位置(从柜正面看)
垂直排列 水平排列 引下线
A 黄色上 远 左
B 绿色中 中 中
C 红色下 近 右
中性线 零线淡蓝色 最下 最近 最右
接地线 黄和绿双色 — — —
g)按短时耐受电流峰值耐受电流和温升限值的规定检查母线(含辅助母线)的截面积是
否符合规定
h)检查二次电路的导线截面及外皮颜色是否符合5.16.3 及5.16.4 的规定
i)检查电路接线是否正确二次电路接线有无回路编号标志导线的敷设及捆扎是否符
合规定
j)检查柜内供电与用户两部分的区分隔离防护是否符合规定柜门铅封设施及防
误操作安全联锁装置是否完备好用
k)检查观察窗的尺寸是否满足抄表和监视要求是否采用厚度不小于4mm 的无色透明玻
璃边框是否采用铝合金型材或具有足够强度的工程塑料构成密封性能是否良好
7.3.2 主电路电阻的测量
a)测量条件
对 6kV 35kV 电能计量柜按GB763 的规定在温升试验前后分别进行主电路隔离
开关触头的电阻测量对O.38kV 电能计量柜可以不进行主电路的电阻测量
b)测量方法
测量应采用直流电压降法 在载流导体的温度与环境温度相同的条件下进行测量电流
宜采用100A
c)测量判据
在温升试验和机械寿命试验的前 后电阻差值不应超过试验初始时测值的20%
7.3.3 温升试验
a)试验条件
1)将电能计量柜置于无阳光照射无热辐射影响无外来气流干扰空气流速不大于
l50mm/s4 且有一定空间的试验室内装上侧板隔板关闭柜门使之处于正常工作条件
2)选择一个或几个符合额定分散系数规定且能获得有代表性的最高温升试验电路通以
三相50Hz 频率变化范围+2% +5% 电流偏差不大于+2% 波形失真不大于5%的正弦波额定
工作试验电流下测定环境温度
3)试验应在环境温度不低于+10 和不高于+40 的情况下进行若低于+10 则温升
读数可以采用气温每降低1K 增加4 的近似线性关系对试验结果作修正但不得在0 以下
或+40 以上环境温度的条件下进行试验
4)试验时柜子两端主电路导体的试验连接导线不应对柜有明显传入或导出热量连接
导线的长度不应小于2000mm 主母线的材质规格尺寸应记入试验报告中
5)对裸露的涂镀触头的表面应在寿命试验后再做一次温升试验
b)试验方法
1)发热温度应采用热电偶法进行测量测点位置宜选择在各部件温度最高或裕度最小的
部位
2)为加速试验在不影响试验结果和电能计量柜结构允许强度下可以采用大于规定的试
验电流将试品预热预热进行至全部测点中的任何一点首先达到预期温升的80%左右为止
3)在试验电流保持不变下如各部分温升在3h 内的变化不超过2K 则可以认为温升已稳
定试验只进行至温升稳定为止
c)试验判据
如温升稳定后测值不趟过衰 3 规定且柜内温度和在电压允泞变化的范围内仍能正常工
作则认为温升试验已通过
表3 温升试验限值
额定电压
kV
试验部位
最高允许温
度
周围空气温度为+40 时的允许温升
K
母线固定联接处为
a.裸铜-棵铜合金裸铝或裸铝合金
90 50
b.铜搪踢 100 60
c.铝搪锡 95 55
d.操作手柄 55(65) l5(25)
0.38
e.可接触外壳 70 30
用螺栓或其他等效方法联接的导体接合部
分为
a.裸铜-裸铜合金和棵铝或裸铝合金
6 35 90 50
b.铜搪锡或铝搪锡 105 65
c.镀银或镀镍 115 75
触头为
a.裸铜或裸铜合金
75 35
b.铰锡 90 50
c.铰银或镀镍 105 65
注括号中的数值仅用于绝缘材料的手柄
7.3.4 机械试验
a)机械操作试验
以检查电能计量柜在规定的操作条件下 隔离开关断路器手车的操作性能的可靠性
试验时施加正常操作力且不允许对以上设备和联锁装置进行调整
隔离开关 断路器应进行分闸合闸试验各50 次手车应进行抽出插入试验各25
次
b)联锁装置试验
将联锁装置处于联锁状况 在对断路器隔离开关进行试验50 次及对手车进行25 次的
误操作试验中如隔离开关断路器手车不能被误操作柜门不能被误开启且试验前
后的操作力基本相同而联锁装置仍能正常工作则证明联锁装置可靠耐用
c)机械寿命试验
以验证电能计量柜在规定的机械性能 空载操作次数和不更换零部件的条件下承受机
械操作的稳定性
1)试验条件
试验应按产品技术文件的规定进行润滑 在试验过程中不应再作机械调整和维护否则
应重新计次数如机械寿命试验前所做的机械操作试验后末再作调整则其试验次数可累计
入机械寿命试验次数中
试验次数 对主电路隔离开关和联锁装置应能经受分合闸操作各2000 次对可移开
式柜其主辅电路的触头触头罩以及联锁装置应能经受手车从工作位置至抽出位置又
从抽出位置再推入至工作位置各500 次
2)试验判据
在试验中及试验后应能正常操作并具有承受规定的额定电流 绝缘水平电压短路电流
耐受能力且试验中不应出现拒合拒分试验后未出现零部件过度磨损脱落或永久性变形
主电路电阻应符合7.3.2 的规定可移开式柜在机械寿命试验的前后在工作断开试验
位置时手车与固定骨架上总接地螺栓间的接触电阻值不应大于1000μΩ 若达不到以上规定
要求则应在作调整后再次进行试验
7.3.5 接地保护电路有效性试验
a)试验项目及方法
对电能计量柜中有可能出现超过安全电压的设备 部件活动门面板操作把手等应
测量其与主接地点间的直流电阻以检验接地保护电路是否有效
对可移开式柜 应试验其固定部分与手车间的接地是否良好可以用电桥以直流电压降
法测量其直流电阻不应大于l000μΩ
对 0.38kV 柜如中性线母线与三相母线并排布置时应将中性线与它最近的一条母线
间进行短路耐受电流试验以验证接地保护电路的耐受短路电流能力如中性线母线与三相
母线分离布置则可免做此项试验
b)试验判据
如接地直流电阻小于规定值且短路电流末引起连续性损坏 则认为该项试验已通过
7.3.6 电气安全距离的测量
a)测量条件及方法
可以采用简单量具检测柜内不同极性裸露带电导体相互间以及它与外壳等结构件间的
电气安全距离对可移开式柜应检测的手车不同位置时的电气间隙距离
测量时 应考虑到外壳部件内部屏蔽物的外形有可能发生变化故测量要在短时耐
受电流和峰值耐受电流试验之后再进行
b)测量判据
电气安全距离应符合表 4 的规定
表4 电气安全距离允许最小值
额定电压 kV
测量项目 mm
0.38 6 l0 35
相间相对地 20 100 125 300
各相对门及侧板— 130 155 400
各相对网门或对封板— 200 225 500
7.3.7 绝缘电阻测量
a)测量部位
断路器 隔离开关处于合闸位置测量不同相间主电路与二次电路间的绝缘电阻断
路器隔离开关处于分闸位置测量同相进出线断口的绝缘电阻电压电流互感器二次绕
组间的绝缘电阻各带电部件与金属构件间的对地绝缘电阻
b)试验判据
对 0.38kV 柜用500V 的兆欧表对6kV 35kV 柜用2500V 的兆欧表施加电压1min 以
上在环境温度为20 5 相对湿度50% 90%的条件下计量单元及辅助单元的绝缘电
阻不应小于2MΩ 主电路的绝缘电阻不应小于10MΩ
7.3.8 绝缘水平试验
试验应在绝缘电阻测量后进行并按各电路耐受电压之不同分别试验
a)试验条件
主电路各相对地和相与相间的绝缘耐受试验 应将所有开关合闸(手车处于工作位置)
以主电路的各相分别轮流与试验电源的高压端联接其他电路及辅助电路与接地导体或柜构
架相联后再与试验电源的接地端联接
隔离断口间的绝缘耐受试验的试验电压见表 5 的规定隔离断口是指主电路中的可移开
或可以抽出的插头与插座间的间距
计量 辅助电路绝缘耐受试验将计量监控辅助电路相联接电流互感器二次绕组
应短路并与地脱开电压互感器二次绕组应开路试验电压施加于电路与接地的构架间
b)试验电压
试验电压按表 5 规定施加
表5 绝缘耐受试验电压kV
雷电冲击耐受电压
(峰值)?H
1min 工频耐受电压
(有效值)
额定电压
(有效值)
最高工作电压
(有效值)
对地相间隔离断口 对地 相间隔离断口
二次电路 lmin 工频
耐壁电压(有效值)
0.38 0.4 — — 3 3 2
6 6.9 57 57 32 32 2
l0 ll.5 75 85 42 52 2
35 40.5 l85 2l8 95 118 2
c)试验程序
1)工频耐受电压试验
工频耐受电压试验前将过电压保护元件解除 当主电路的相间相对地隔离断口间的
绝缘电阻合格时才允许施加试验电压应先按表5 规定试验电压的30% 50%施加于试验部
位然后在10s 30s 内逐渐升至规定的试验电压后维持1min
2)雷电冲击耐受电压试验
雷电冲击耐受电压试验也应将过电压保护元件解除电流互感器二次绕组应短路并接地
(小变比的允许在一次侧短接) 冲击电压发生器的接地端应与柜内总接地端相联接将高压
端电压分别施加于主电路的相间相对地间和断口间在标准大气压下使之承受正极性全波
1.2/50μs 的冲击试验电压15 次
d)试验判据
在 15 次雷电冲击耐受试验中如母线支持瓷件的自恢复绝缘放电次数不超过2 次电
流电压互感器(非自恢复绝缘)未发生破坏性放电在1min 工频耐受电压试验中如未发
生击穿或闪络则认为两项试验通过
7.3.9 短时耐受电流和峰值耐受电流试验
a)试验条件和方法
l)条件
试验应在装配完整的电能计量柜上进行 将柜按正常工作条件放置以50Hz(允许偏差
10%)适当电压的三相试验电源对主电路的进线端通入按表6 规定的试验电流
试验电源导线和短路导线应具有足够的机械强度和截面积 联接后对柜内任何部件不应
产生附加应力
2)方法
电流互感器应按正常工作条件安装 将二次绕组短路并可靠接地
对 0.38kV 柜三相短路电流不大于10kA 时可免做短时耐受电流和峰值耐受电流试验
但6kV 35kV 柜两项试验均应做短时耐受电流和峰值耐受电流试验联合进行时其I2t
值和峰值Ip 不应小于表6 的规定值且I2t 与规定值之差不应大于10% Ip 值与规定值之差不
应大于5% 两种试验分别进行时也应满足表6 所列相应要求
b)试验程序
程序 1 将电流互感器接入主电路按表6 的试验电流及待续时间的规定进行试验
程序 2 将电流互感器的一次绕组短接按相同类型开关柜规定的I2t 值和Ip 值进行试
验
表6 短时耐受试验电流和峰值耐受试验电流
短时耐受电流及待续时间 峰值耐受电流
额定电压
kV
电流互感器额定一次电流A 短时耐受电流(有效值)
kA
试验持续时间
s
(峰值)kA
0.38 800 15 1 31.50
10 20 5 2 l2.5O
3040 8 2 20
50 60 10 2 25
75 l6 2 40
l00 (150) 160 200 20 2 50
(300) 315 400 500 25 4 62.50
(600) 630 (750) 800 3l.50 4 80
l000 40 4 100
50 8 2 20
l00 16 2 40
35
注括号中的额定电流为老产品规格
c)试验判据
经以上两种耐受电流试验后的电能计量柜在冷却至环境温度(10 40 )后如能全部
满足下列要求时则认为试验通过
1)如支持绝缘件及绝缘套管末发生变形或损坏断路器隔离开关的动静触头未烧熔
且能再分合闸各3 次
2)退磁后电流互感器的误差与试验前的误差不超过该级别规定的50%且仍能符合该级
别准确度规定的要求
3)能再经受90%短时工频耐受电压的试验
4)浇注式电流互感器应再加做局部放电试验局部放电量不应大于50pC 为合格
7.3.10 计量单元准确度试验
a)试验项目
1)计量电流互感器和计量电压互感器的误差(比值差和相位差)
2)计量电压互感器二次电路电压降引起的计量误差
3)电能表的误差
4)计量互感器的合成误差
5)整体式电能计量柜的综合误差
b)试验条件
1)主电路输入5% 120%额定电流
2)计量单元电压为电压互感器80% 12O%额定二次电压
3)计量电压互感器二次负载功率因数为0.3(感性) 1
c)试验方法
l)按GB1207 和GB1208 规定的试验方法测出计量电压电流互感器的比值差和相角差
后以计算法得出其复合误差再以两者的复合误差计算得出互感器的合成误差
2)按DL460 规定的试验方法和计算公式得出电能表的误差
3)用电压互感器试验仪器测出电压互感器二次电路的电压降后再经计算得出电压降引
起的计量误差
4)电能计量柜的综合误差按下式计算得出
综合误差 Y(%)=Yb+Yh+Yd
式中 Yb 电能表的相对误差(%)
Yh 互感器的合成误差(%)
Yd 电压互感器二次电路电压降引起的计量误差(%)
d)试验判据
1)计量电压互感器的误差应符合表7 的规定
表7 计量电压互感器的误差限
准确度 额定一次电压的百分数% 比值差% 相位差( ) 二次负载功率因数COS?
0.2 级 80 l20 O.20 10 0.3 0.5(感性)
0.5 级 80 120 0.50 20 0.3 0.5(感性)
2)计量电流互感器的误差应符合表8 的规定
表8 计量电流互感器的误差限
在下列额定电流百分数时的比值差% 在下列额定电流百分数时的相位差( )
准确度
5 20 l00 120 5 20 l00 l20
0.2 级0.75 0.35 0.20 0.20 30 15 10 l0
0.2S 级0.35 0.20 0.20 0.20 15 10 10 10
0.5 级1.50 0.75 0.50 0.50 90 45 30 30
0.5S 级0.75 0.50 0.50 0.50 45 30 30 30
3)计量电压互感器二次电路电压降引起的计量误差应符合表9 的规定
表9 计量电压互感器二次电路电压降限 %
I
适用于备种用户的电能计量柜类别
分体式 整体式 分体式 整体式 分体式 整体式
相对额定二次电压的百分数 0.25 0.10 0.50 0.20 0.50 0.20
注:试验方法宜采用电桥比较仪法
4)电能表的基本误差应符合表10 的规定
表10 三相电能表的基本误差限 %
基本误差
负载电流 功率因数 COS?
0.5 级 l.0级 2.0级
0.05Ib 1.0 1.00 1.50 2.50
0.lIb Imax l.0 0.50 1.00 2.00
0.5(感性) 1.30 0.50 2.50
0.lIb
0.8(容性) 1.30 l.50
0.5(感性) 0.80 1.00 2.00
0.2Ib Imax
0.8(容性) 0.80 1.00
特殊用户需用时 0.25(感性) 2.50 3.50
0.2Ib Ib 0.5(容性) 1.50 2.50
5)电能计量装置的综合误差应符合表11 的规定
表11 电能计量装置的综合误差限 %
电能计算装置类别 I
允许综合误差限 0.70 1.20 l.20
7.3.11 操作震动试验
将电能计量柜按正常工作条件固定 在其二次电路中施加额定电压主电路中通以额定
电流后操作隔离开关分合闸各15 次在操作过程中计量单元监控单元及辅助单元的电
气设备及部件不应发生异常
7.3.12 局部放电试验
采用浇注式固体绝缘的计量电流 电压互感器的6kV 35kV 电能计量柜在全部绝缘试
验项目结束后应再进行局部放电试验
a)试验电源
电流互感器采用 50Hz 交流电源为防止电流互感器的激磁电流过大可以提高试验电
源的频率但不应超过400Hz(电压波形应为正弦波)
b)试验电路
电流互感器的局部放电试验电路按图 1 接线相对地接线的电压互感器局部放电试验电
路按图2 接线并将铁心和金属外壳均接至二次绕组端子a x 上
L1 L2 一次绕组的端子K1 K2 一二次绕组数端子Zm 一测量阻抗Ck 一耦合电容器C 一铁
心
F 金属外壳Zf 一滤波器(可以不用) pC 一电荷测量仪表
图1 电流互感器局部放电试验电路接线
A A X 一一次绕组的端子a x 二次绕组的端子Zm 一测量阻抗Ck 一耦合电容器C
一铁心
B B F 一金属外壳Zf 一滤波器(可不用) pC 一电荷测量仪表
图2 电压互感器局部放电试验电路接线
c)试验程序
应在不超过 l/3 试验电压下接通电源升压至1.3Um(Um=1.15UN)最高试验电压保持1Os
再不间断地降至1.1 3Um试验电压并保持1min 以上读取局部放电量值当降至1/3Um试
验电压以下时切除试验电源
d)试验判据
在施加试验电压过程中 如电源电压末突然下降且在施加测量电压期间所测得的视在放
电整不超过50pC 为合格
8 标志
8.1 产品铭牌上应标示下列项目:
a)制造厂名及注册商标
b)负责定点的单位名称
c)产品名称
d)型号及适用于电力用户的类别
e)额定电压额定电流和互感器变比(指整体式电能计量柜和计量互感器柜)
f)重量
g)出厂编号
h)出厂日期
8.2 产品包装箱标志
应标示下列项目
a)制造厂名
b)产品名称
c)型号及适用于电力用户的类别
d)收货单位名称地址及运输到站名称
e)包装箱尺寸及运输重量
f)按GB191 的规定绘写运输用图形和文字标志
9 装箱文件资料
装箱文件资料一式两份应随箱提交用户 项目为
a)装箱清单
b)安装使用说明书
c)电气原理图和安装接线图
d)出厂检验单和检验合格证
10 运输和贮存
应按 JB3084 的规定进行
全部回复(3 )
  • qq_1415693104247
    谢谢楼主分享
    2015-12-14 18:55:14
  • yuhuabin
    yuhuabin 板凳
    楼主太有♥了!需要加强学习!了解跟多的知识!标准
    2011-06-02 15:15:02
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
论文简介: 比较详细的供配电技术基础知识! 附件名:20114131302677721273.zip 文件大小:7293K (升级VIP 如何赚取土木币)
