土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柜锁
柜锁
发布于:2011-04-13 15:44:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:10KV的KYN系列开关柜,当采用电源隔离柜(辅柜)+计量柜+主进线柜(进线+PT柜)+出线柜时,采用PT上的电源经中间变压器后为交流220V的电源,但是电源隔离柜的柜上后仓门电磁锁锁了,好像不好开:即当隔离柜手车处于断开时,PT上无电源了。请问一下:是不是柜后的仓门用电磁锁上了,平时都是不用的?或者说后仓门的电磁锁正常是用专用钥匙开的?而其锁只是为了带电时,不能打开之用?
全部回复(3 )
  • 青竹
    青竹 沙发
    看来我的意思老兄没有领悟,或者是我没有说明白吧
    2011-04-20 16:33:20
  • changyu1986
    changyu1986 板凳
    无语 电磁锁的用处现在还不知道?就是高压带电的时候锁门的。只有二次电的时候可以开门,当有高压电的时候只能用钥匙才能开门。满足5防要求
    2011-04-13 23:19:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零排接地排的选取
主母排为120*10单铜排零排与接地排如何选取?
