土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!急!急!蹊跷的高程控制点矛盾
急!急!急!蹊跷的高程控制点矛盾
发布于:2011-04-13 14:53:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位同行们,给点意见吧,这样的情况怎么处理:
在建工程是一个钢结构仓库,与已建一期工程有连廊连接,本工程的地基是CFG处理地基,上面是钢结构,室外管网需要与一期接驳
目前工程地基基坑已经处理完毕,准备浇筑褥垫层, 现在但因各总原因,昨天才拿到成堪院的高程点,之前是按已建工程的完成地面设计标高来确定的基坑标高
按照原一期设计及竣工图,一期地面标高为546.00,新建仓库标高为545.875
根据成堪院的高程点测得,一期地面标高为545.878
现在的问题是:
1、如果按照成堪院的高程点施工,仍然按照545.875控制,那么实际新建仓库与一期的高差为3mm
与设计意图新建仓库与一期的高差为125mm明显违背,且按此施工的话,雨水系统等可能出现倒灌
2、如果按照一期地面施工,不修改图纸,那么按照成堪院的高程点,现在的仓库标高为545.753,与一期接驳没有问题,达到设计意图,但是最后竣工验收的时候,施工与图纸标注标高(低122mm)不符怎么做?
3、如果按照一期地面施工,修改图纸标高,一切问题解决了,但是在总图上涉及一期的标高是否也要一起修改,统一降122mm?但是改个数值容易,一期工程已经竣工备案,改得话会不会所处无依据?同时改图的工作量也是巨大
4、请成堪院复核,但成堪院坚持所给数据的正确性,不来复核怎么办?另外,如复核后,与原有数据一样,那么又回到了以上3点ji
[ 本帖最后由 nichangchun 于 2011-4-13 14:57 编辑 ]
全部回复(24 )
  • mzhyyx
    mzhyyx 沙发
    学习。。。。。。。。。。。
    2011-04-20 17:11:20
  • jiegouturen
    jiegouturen 板凳
    标高问题一直是建筑上的大问题,设计上感到头疼,施工更头疼
    2011-04-18 09:17:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑制图标准
建筑制图标准
