土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教,关于一个小房间的正压通风问题
一个大概50平方米的房间,是一个在在线分析室,里面主要可能产生的气体是氨气,由于里面的电器不防爆,所以要求做正压通风,用轴流风机能达到要求吗?还有关于送风口的安装位置有什么要求啊,第一次做,请求帮助啊,谢谢各位大虾了。 O(∩_∩)O~
全部回答(26 )
  • 天天天空晴
    不好意思,因为各种原因这个帖子发帖之后看了两天多都没有人给我回复,问题被我暂时搁浅了,我在来解释下哈,因为这个在线分析室比较小,人员也不长驻,业主里面的设备不防爆,所以设置正压通风,保证里面没有易燃易爆的气体,但是因为有可能里面有氨气产生(设备可能会有一定的泄露撒)保证正压通风把里面的 易燃易爆气体直接排除去,这样可以达到安全的要求,而且电气也没有吧这一块划分到防爆危险区域,就是因为做正压通风,通风规范要求这样的情况是设置正压通风的,室内正压大概在保持在10PA吧
    2011-05-05 10:39:05 来自 PC 评论 举报
  • greenwood11
    正压通风那氨气都往外泄了,不是会影响其它环境
    2011-05-04 11:53:04 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
