土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家帮忙看一下!
大家帮忙看一下!
发布于:2011-04-13 13:59:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有篇文章大家看一下帮忙起个题目吧!
内容如下:
第一章主要是由汶川地震中频繁出现强梁弱柱的现象,分析了出现强梁弱柱的影响因素,材料超强是其中一个。接着介绍了超强的概念和国内外超强的一些研究现状。第二章通过PKPM建模,根据平法施工图中的梁的配筋算出梁端极限弯矩Mu,在梁端弯矩包络图中统计出梁端弯矩设计值N,两者的比值即是梁端超强系数; 统计出底层柱在不同荷载组合下对应的轴力N和弯矩M,对于轴力N可在超强曲线上找到对应的极限弯矩Mu,去Mu和M的比值作为柱端超强系数,然后比较分析超强的现状。第三章简单分析了弹性状态下,梁随着配筋量、截面尺寸的增加其极限抗弯承载力逐渐增大的变化情况;柱在轴压比一定配筋量增大时,其极限抗弯承载力变化情况;当配筋量一定轴压比变化时,柱的极限抗弯承载力变化取决于轴压比的范围。第四章通过Abaqus的建模,分析弹塑性状态下,当截面尺寸和配筋量都不变时,柱子轴压比增大引起的梁柱节点混凝土的变形和钢筋受拉、受压屈服破坏的情况,、当轴压比不变时,随着梁材料的超强(例如截面尺寸的变大),引起的梁柱节点混凝土的变形和钢筋受拉、受压屈服破坏的情况。
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    强柱弱梁的影响因素分析____什么因素造成了强梁弱柱
    2011-04-13 14:24:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
开钢筋表时的三分之一处讨论下,给点指导
开钢筋表的时候,钢筋时在某跨的三分之一处断还是在某跨的跨中三分之一处断 如果是在某跨中间的三分之一处断的话,我可否这样理解 跨中的三分之一处为梁上部钢筋的搭接区 请大家给点解释,我很急。 有什么规范可以明确表示这一点吗?
