土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两根不同截面电缆可否并联使用
两根不同截面电缆可否并联使用
发布于:2011-04-13 11:24:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。
感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教!
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]
全部回复(181 )
  • co1459411412184
    不同等规格型号的电缆,还是不并的好
    2016-04-27 10:40:27
  • 白工
    白工 板凳
    截面积不同,最好不并。
    2016-04-27 10:18:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于箱变自带8回路的接线柜问题
如题 设计的一个高层住宅,审图老师说 不用再设置接线柜 如果用箱变 直接接线就OK了!还有 我的应急疏散照明单电源进线 全部加带蓄电池的灯!这样是否可以呢!?这样接有问题吗?应急需要加消防模块吗?
